HP410C, historie onbekend.
in eerste instantie doet apparaat eigenlijk niets, behalve ... een onaangename geur verspreiden..
al snel gevonden dat Q1, een ASZ18, dikke sluiting maakt.
wat je ruikt is dus lekker opgewarmde trafo..
de ASZ18 vervangen door een ASZ15 ( kan dit zomaar ? ) en nu lijkt er wat leven in te komen.
gaat wel aan, maar metingen zijn erg onbetrouwbaar, de naald zweeft maar een beetje heen en weer, er is niets zinnigs uit op te maken.
begonnen met controle voedingsspanningen.
alle trafo uitgangen lijken het nog te doen, ik meet in elk geval :
1-2 : 6V
5-6-8 : 12V - 12V
4-2-3 : 236V - 236V
die 6V gaat naar de buis ( die gloeit ook mooi op )
van die 236V worden diverse spanningen gemaakt.
wat 270V zou moeten zijn, meet ik 290V
wat 175V zou moeten zijn, meet ik 206V
wat 38V zou moeten zijn, meet ik 39V
wat 9V zou moeten zijn, klopt ook, ik meet 9V
van die 12V wordt 6V gemaakt en die meet ik ook ( in dit stuk zit de Q1 ).
bovenstaande is grotendeels onbelast gemeten.
mijn vermoeden is dat ik het in het A3 gedeelte moet zoeken, het amplifier gedeelte, het losse insteekprintje met de buis.
op die print klopt bijna geen een spanning.
weet niet zo goed hoe verder.
manual : https://elektrotanya.com/hp_410c.pdf/download.html
even wat foto's :
