Hoi allemaal,
ik heb de afgelopen maanden al veel gehad aan het nazoeken op dit forum, super praktische informatie, maar het volgende kan ik geen eenduidig antwoord op vinden.
Ik heb een elektrische installatie met switch-panel gebouwd op m'n bootje, met een extra accu erbij waar ik wat apparaten op heb aangesloten (omvormer, versterker). Alles werkt als een tierelier, draden mooi weggewerkt, alles netjes afgezekerd, alleen als m'n buitenboordmotor loopt en ik (auto)radio + versterker, gebruik heb ik een bromtoon. Moet welhaast een aardlus zijn. Ik heb al geprobeerd om kabels te verleggen, maar alles wat ik kon aanpassen gaat het niet verhelpen.
De radio zit (en moet ook) via de bbmotor op de startaccu, en de versterker zit op de recreatieaccu (wordt niet bijgeladen). Twee verschillende accu's, 2 verschillende massa punten dus.
Nu heb ik het probleem opgelost door een 'aarde'-pijpje te maken achter m'n boot die het water inloopt, en een EXTRA draad van de massa (GND) aansluiting op mijn versterker naar dit pijpje te leggen. Brom helemaal weg! Ik blij Ik heb nu dus wel 2 draden op m'n GND aansluiting van de versterker.
Maar nu is mijn vraag... kan dit kwaad? En dan bedoel ik niet bij blikseminslag op het water, dat begrijp ik ook wel. Maar lekstroom van andere boten ofzo? Of problemen i.c.m. de potentiaaldraad van m'n bbmotor die het water inloopt? Kan ik nog veilig zwemmen naast m'n bootje? Hoe groot en wat zijn de risico's van dit tweede massa-draad van de GND van m'n versterker die het water in loopt?
Ik zou erg geholpen zijn met wat uitleg wat evt. de risico's hiervan zijn.
Super bedankt!
