Je moet lichtbronnen onderverdelen in quantumstralers en thermische stralers.
Een led is eeen typische quantumstraler. De spanning over een PN junctie is afhankelijk van het materiaal.
Bij de doorgang van de elektronen maken die een spanningssprong en geven een energiepuls af in de vorm van een lichtquantum.
De golflengte daarvan is omgekeerd evenredig met de spanningssprong.
Dat is de reden waarom een blauwe led uit een materiaal bestaat met een grotere junctiespanning dan een rode.
Witte leds bestaan dus in principe niet, al zijn er wel bedacht.
Het witte licht wordt via een omweg gemaakt, hetzij door een combinatie van leds met verschillende kleuren. (RGB)
Hetzij door een fluorescerend materiaal aan te stralen met een korte golflengte zoals violet of UV.
Thermische stralers gebruiken het principe dat elk voorwerp dat warmer is dan het absolute nulpunt elektromagnetische straling uitzendt.
Volgens de verschuivingswet van Wien neemt de stralingsintensiteit toe met de 4 macht van de absolute temperatuur en treedt er een kleurverschuiving op naar de korte golflengte.
Dit licht bestaat in tegenstelling met de quantumstralers niet uit 1 frequentie, maar uit een soort ruisband waarbinnen alle frequenties vertegenwoordigd zijn, met een duidelijk maximum.
Naarmate de temperatuur stijgt, verschuift dit maximum van rood naar blauw.
Bij lage temperaturen zien we dat als rood omdat het maximum van het spectrum in het rood ligt, en het oog voor het infrarode en donkerrode deel ongevoelig is.
Bij 6000K zien we dat als wit licht, omdat ons oog door de evolutie op zonlicht is afgestemd en de verschillende kleuren in de curve zo verdeeld zijn dat het oog dat als wit ervaart. Wordt de temperatuur nog hoger, dan zien we in het wit een blauwe/violette schijn omdat het aandeel van de kortere golflengtes door de verschuiving verhoogt, en de langere golflengtes minder sterk worden.
Je kunt dus een thermische straler en een quantumstraler niet zomaar vergelijken.
Het klopt dat vaak een zwart lichaam uit thoriumoxide gebruikt wordt als referentie. Maar staar je daar niet op blind.
Het maakt niet zoveel uit of je een gloeilamp zou ontwerpen met een witte of een zwarte gloeidraad. Elke Watt die geproduceerd wordt moet immers uitgestraald worden. Indien de witte minder zou uitstralen zal dat als direct effect hebben dat de temperatuur verder oploopt totdat er evenveel energie uitgestraald wordt als er verbruikt wordt.
Waar zou het anders blijven?
Bij leds is het wel zo dat de Ia-Va karakteristiek niet volkomen vlak is. Daardoor kan door de stroom te regelen de spanning over de junctie
een weinig varieren , wat een kleine invloed op de kleur kan hebben.
Wat bij witte leds warschijnlijker is, is dat de verschillende golflengtes die de fosfor opwekt om wit licht te bekomen beinvloed worden door de lichtsterkte en je dus een lichte kleurverschuiving kan bewerkstelligen met de intensiteit te veranderen.
