Op 26 juni 2019 13:23:11 schreef KlaasZ:
Bij 750 watt zou je denken: 750 watt gedeeld door 230 volt geeft 3,25 ampere.
Maar bij zo'n motor moet je rekenen op minstens 50% meer. Niet elke fabrikant geeft aan wat de stroom is, maar ik vond een aantal motoren van 750 watt waarbij de nominale stroom rond de 5A lag. Je kan dus beter een motorbeveiligingsschakelaar nemen die minstens 6A aankan.
Het vermogen van Elektromotoren is altijd het afgegeven (nuttige) asvermogen.
Om naar de opgenomen stroom te gaan moet je dus rekening houden met rendement, zowel mechanisch als elektrisch en de Cos-phi. Samen maar zo verantwoordelijk voor een factor 2, zoniet nog meer.
De gegevens van de pomp hebben we niet kompleet maar zal toch ruim boven de 6 Ampere zijn.
De TS heeft een PKZM tot 4 amper, en die is dus nier zwaar genoeg.
Dat moet minimaal een PKZM-6,3 (van 4 tot 6,3A instelbaar) of misschien nog een stapje hoger, de PKZM10 (6,3 - 10A).
De TS geeft ook ergens aan dat hij een nog zwaardere pomp wilt plaatsen.
Als je het netjes doet, dan neem je alleen wartels onderin de omkasting. Dan is de kans op binnendringen van vuil en vocht is dan minimaal.
Dan hoef je maar 3 aders om de PKZ heen te halen, dat lukt met 2,5 qmm nog makkelijk
Voor de aarde is er een aparte klem in de omhuizing.
