Op 27 juni 2019 16:30:47 schreef Arco:
Ten eerste: een dynamo 'ruist' niet. (hij kan wel allerhande andere geluiden produceren.)
Ten tweede: Wat bij een ander helpt, hoeft bij jou niet te werken (zoals reeds heel vaak vermeld...)
Daar had ik het niet over. De elco in zo'n filter zit tussen de plus en de massa van het filter. Als de massa niet aangesloten wordt, is de elco loos en werkt alleen de spoel in het filter. Die staat in serie met de plus. Dus vandaar dat, als het filter zo nog goed werkt, dat het de spoel moet zijn die dat dan doet.
Dan zou ik denken dat het pfiew geluid van een kapotgaande spoel komt. Maar als de spoel kapot gaat dan wordt de voeding onderbroken en zou de radio het helemaal niet meer doen.
Dat de radio langer aanblijft zonder voeding, dan zou de spanning van de grote elco gebruikt worden om het scherm aan te laten. Dat zou ook kunnen doordat de elco de accesoire ingang van spanning blijft voorzien, terwijl de continuspanning dus altijd aanwezig is. Dan zou die het ff kunnen doen nog op de resterende elco spanning. En dat alles veroorzaakt door de enorme hitte.
