Goedeavond allen,
Afgelopen week is mijn oma verhuist naar een serviceflat, vanuit haar oude woning is de kookplaat, een ETNA T300 meegenomen om in de nieuwe flat te plaatsen.
De kookplaat is voorzien van een perilex stekker en in de nieuwe woning is een aansluiting aanwezig onder het aanrecht.
Voorheen zat op deze aansluiting een gaskookplaat en had de vorige bewoner hier 1 fase van de perilex aansluiting benut voor de onstekingsvonk te bedienen van de plaat.
De kookplaat is na de verhuizing aangesloten en deze kreeg men niet werkende, mijn vermoeden staat dat de bedrading niet juist aangesloten zit in de perilex stekker van de plaat.
Ik ben zojuist langsgeweest en heb even de stekker open gemaakt en het aansluitschema van ETNA erbij gevist:
In de meterkast zit een 2x 16A kookgroep, de schakelaar hiervan is met een hefboompje met elkaar verbonden.
Mijn kennis met perilex 1/2/3 fase aansluitingen is minimaal.
Als ik het goed begrijp moet ik voor de aansluiting in haar nieuwe woning dus de bekabeling aanpassen als volgt van oud naar nieuw:
OUD:
Links boven = N1 Blauw
Rechts boven = L1 Bruin
Links onder = N2 Grijs
Rechts onder = L2 Zwart
NIEUW:
Rechts boven = L1 Grijs
Links onder = N2 Bruin
Graag zou ik horen of de aanname die ik gemaakt heb correct is voordat ik dit aanpas .
