Op het idee gebracht door de meneer uit het youtube filmpje, besloten zelf te proberen een bruikbare probe te maken.
Ik ga het op ongeveer dezelfde manier aanpakken.
Je krijgt de naald niet op 0 bij het gebruiken van een self-made probe.
Mijn meter is iets anders dan die in de manual uit 1968.
volgens die manual zitten er achterop de meter 2 potmeters, een afstelling voor : "Adjust OHMS oe ADJ. control on rear panel to
obtain an a oe reading on the meter if necessary." ( die is dus om in Ohms de meter een volle uitslag te geven bij oneindig ).
tevens zit er volgens de manual een potmeter voor : " Adjust AC ZERO for a zero indication on the meter."
en die zit er bij mij niet :
net zoals volgens de manual uit 1974, maar daar zit weer een ander amplifier PCB in, zonder choppers, mijn meter zal dus ergens daartussenin zitten.
verhaal gevolgd, ook in schema en uiteindelijk over A1R7 een weerstand van 3 Ohm gezet om hetzelfde effect te bereiken :
met de afstelknop aan de voorkant helemaal naar rechts staat de naald nu in elke stand netjes op 0.
schematje gemaakt van de probe :
met de bedoeling deze, als afscherming en handig gebruik, in een koperen buisje te bouwen.
Zo'n buisje, met spitse punt, als in het filmpje kan ik niet vinden, maar dit is wel te fabriceren met wat verloopstukjes en een oud meetsnoer :
een eerste test met de, even snel in elkaar gezette probe, geeft al aan dat dit principe prima werkt.
met een minieme afstelling is de meter in elk bereik prima. Volgens manual alle settings gecontroleerd met een signaal van 400Hz, maar ook met 2MHz geeft de meter exact aan wat de scope in RMS aan geeft !
nu eens kijken of ik er iets moois van kan bouwen...
