Frequentie shift van een FM signaal met IF 0
De uiteindelijke oplossing zal waarschijnlijk zijn het gebruik van de limeSDR als in- en uitgang, dus geheel digitaal gekoppeld aan een RPI.
Voor de aardigheid zal ik volgende week eens een FM bug in elkaar draai, alleen al om te kijken of e.e.a werkt.
Nogmaals, het "hogere" doel is niet meer dan het verzenden van de audio + tekst component van een gekozen DAB service als analoog FM signaal, te beluisteren op mijn oude buizenradio (die dan wel FM ondersteunt)
@pararuud:
negatieve frequenties zijn altijd wat moeilijk voor te stellen, maar je kan het beschouwen als een wiskundig truukje. Ik vergelijk het altijd met negatief geld: je kan de euros van je negatieve saldo niet aanraken maar op een of andere manier bestaat het wel. :)
Op 29 juni 2019 14:40:35 schreef jansenior:
Over welke radio gaat het?
Ik duw hier ook mpx de lucht in, maar doe dat liever zonder ook maar iets PC gerelateerd te gebruiken, kwestie van in de juiste sfeer te blijven :-)
Het lastigste een een bug is de lineariteit van de modulatie recht krijgen. Op een "simpele" radio hoor het verschil niet, maar op betere exemplaren en met een goede decoder aan boord hoor je algauw de vervorming als de bug niet lineair zwaait.
Ik heb een oude philips (1954), die het op zich prima doet.
maar ook nog wat transistorradio's (en natuurlijk fm decoder(s) op de
computer). Zo'n buizenradio klinkt toch wel heel anders dan de
transistorradio's en ook dan de soundboxen van de computer.
Het lijkt me in ieder geval wel aardig met een gegeven input de output van zo'n bug te vergelijken met de output van de hackrf.
Op 29 juni 2019 16:56:19 schreef jansenior:
1954? toen was er nog geen stereo...
Stereodecoder op de PC.. kan, maar de fun daarvan snap ik niet... de output van de bug vergelijken wel en dat gaat niet mooi zijn..
inderdaad die oude radio heeft geen stereo decoder, maar mijn transistorradio(s) wel.
Misschien is bij analyse het signaal van de bug minder fraai dan dat wat ik door de hackrf (het digitale traject) krijg, dat kan, maar dat hoeft toch geen beletsel te zijn? Als de bug aanknopingspunten biedt maak ik misschien daarna wel een wat geavanceerder ontwerp. Dat is het aardige van een hobby, geen deadlines of verplichtingen gewoon wat dingen uitzoeken om de (eigen) kennis te vermeerderen.
In ieder geval vanmiddag even proefgedraait met de hackrf als zender: wanneer
juist opgesteld kan ik die door het hele huis ontvangen.
Maar volgens mij wordt dit langzamerhand OT. De vraag die ik had over het uitzenden van mijn FM samples uit de soundcard hebben geleid tot het inzicht dat het handiger is te beginnen met MPX samples en een eenvoudige analoge FM modulator. Doelmatig of niet? geen idee maar ik wil het wel eens zelf doen
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2087682#2087682   :)
Een van de oudste stereo radio's van Philips die ik heb is een B6x34A uit 1963...
Hubie
OT\
Mooie radio,ergonomisch ook.
Je hoeft iig niet te bukken als je 2 meter lang ben,je kan hem staande afstemmen.
Bijna 1,5 uur over de NanoVNA,software,attenuators,splitters\combiners,rf trafo's,stripline etc.etc.Het hele circus komt voorbij https://www.youtube.com/watch?v=XaYBpPCo1qk
Op 29 juni 2019 21:30:27 schreef Arco:
De man die de stereodecoder voor dit model (en ook gebruikt in andere radio's) ontwierp was er niet goed bij die dag... De decoder is "zuinig" opgebouwd, er worden maar drie transistoren gebruikt, een hele besparing.(ook in de prestaties) Maar, enkel voor het sturen van het lampje, gaat de besparing in rook op, want ook daar worden drie transistoren voor gebruikt..
Is inderdaad grappig om te zien dat er 3 transistoren nodig zijn voor 't lampje... ;)
Maar er zijn wel meer circuits waarvan ik denk 'hoe zijn ze toch tot zoiets gekomen'?
Bijvoorbeeld dit circuit voor sturing van de capstan motor van de N4520, waar een adjustable regulator wordt misbruikt als motorsturing...
Hubie
. Oops foutje.
[Bericht gewijzigd door Hubie op 30 juni 2019 03:19:48 (87%)]
Ik zie inderdaad dat het schema van mijn FM-bug off-line is gehaald. :'(
Er zijn twee nadelen aan de FM-bug.
- frequentie-stabiliteit. Het is een vrijlopende oscillator, dus hij zal altijd wat in frequentie verlopen, zeker omdat de antenne direct aan de oscillator gekoppeld is. (Door buffertrapjes toe te voegen kan dit ontkoppelt worden en heb je een stabiliteit vergelijkbaar aan de radio's waar je ze voor wilt gebruiken)
- Harmonischen. Een FM-bug zal redelijk wat harmonische vervorming hebben en daardoor uitzenden op 2x, 3x, 4x (etc) de frequentie van de oscillator. Een buffertrap met filter erachter lost dit op.
Er zijn ook flinke nadelen aan het quadratuurontwerp:
- Het is niet heel eenvoudig om bij 90MHz een I en Q fase uit je oscillator te halen. En waarschijnlijk is dit ook frequentie-afhankelijk. Daardoor heb je al heel snel een combinatie van FM en AM te pakken.
- Omdat de bandbreedte van de geluidskaart te klein is moet je wel de randjes opzoeken van wat mogelijk is. Daardoor krijg je vast ook een beetje last van harmonischen op de audio, die zich uiten in veroorzaakte storing in de buurt van de zendfrequentie.
- Goede mixer-lineariteit is zeer belangrijk. Anders krijg je weer storing in de buurt van de zendfrequentie.
- Je kunt niet volledig moduleren, daar heb je niet genoeg bandbreedte voor.
- Het HF-deel is veel ingewikkelder. Nieta alleen een FM-oscillator met buffertrapjes zijn nodig, maar ook mixers en fase-draaiers.
- Harmonischen zijn minstens zo sterk aanwezig als bij een FM-bug.
Ik heb zo'n tien jaar terug een kortegolf transceiver gebouwd die ook helemaal IQ was opgebouwd. Ik heb dus wel een redelijk idee waarover ik praat. Destijds heb ik dat vooral gedaan omdat ik het leuk vond het eens op die manier te proberen, niet per se vanwege de beste prestaties.
Ik ben (redelijk) gewend om programmatisch met I/Q signalen om te gaan. De meeste SDR doosjes geven ze af en ik heb inmiddels ervaring met een flink aantal.
Wb FM, ik heb - toen ik fm decoder software schreef - de decoding gedaan met samplerates van 192 (dat is wat ik standaard gebruik daarvoor) en 2 * 192
(softwarematig is dat niet heel ingewikkeld).
Alhoewel ik zeer wel op de hoogte ben van Carson's rule vonden noch ik noch mijn huisgenoten en andere belangstellenden dat het verschil hoorbaar was
(decoderen is demoduleren, extraheren van de pilot carrier, de L+R en L-R signalen en het RDS signaal)
We zullen tzt zien hoe goed/slecht het soundcard signaal van de MPX, wanneer verwerkt in een "bug" type device is. Als eerder gezegd, het signaal toegevoerd aan een hackrf (sdr met zendmogelijkheden) klinkt het heel behoorlijk en ziet het spectrum van het ontvangen signaal er ruwweg hetzelfde uit als het spectrum van het verzonden signaal.
Momenteel is het te warm op mijn zolderkamer om daar "ontwikkelwerk" te doen, zodra het koel genoeg is zal ik een fm bug in elkaar draaien en de uitkomst vergelijken met de uitkomst van de hackrf (en ik hoop tegen die tijd oo de limeSDR zover te hebben dat die de signalen willen zenden)
ps
voor de soundcard heb ik een redelijk nette externe card
Het is natuurlijk wel zo dat de hoogste frequenties van "Carsons rule" er nu uit vallen. Ik weet eigenlijk niet precies wat het effect daarvan is op de modulatie. Het kan goed dat bijna alleen maar wat AM-modulatie erbij stopt. Dan zul je er geen last van hebben in de praktijk.
Tsja, het is natuurlijk eigenlijk zo met een IQ-modulator dat als die een te kleine bandbreedte heeft, dat dan het gegenereerde signaal geen grotere bandbreedte kan hebben. Totdat er natuurlijk iets niet-lineairs gebeurd in een trapje erna. Maar zo'n trapje gebruik je niet.
Mooi dat je een goede kwaliteit geluidskaart hebt. Dan hoef je er waarschijnlijk niet bang voor te zijn dat die er nog veel troep uit gooit. Heb je eigenlijk weleens bekeken (op de oscilloscoop ofzo) tot wat voor frequentie zo'n ding er nog nette sinusvormige golven uit weet te gooien? Ik ben wel benieuwd daarnaar. Ik kan me herinneren dat het met een goedkope 44k geluidskaartjes boven de 15kHz wel slecht werd.
Patrick de Zeester
Op 2 juli 2019 08:31:06 schreef (Z)weetvoetje:
Bedoel je soms deze: https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/38 ?
Oh, hij stond bij artikelen. |:(
Ja, die ja :)
Frederick E. Terman
In 1986 zijn er eens uitgebreide metingen verricht aan wat nu eigenlijk het spectrum van een FM-omroepuitzending is.
Het bleek dat de regel van Carson in de meeste gevallen wat 'gulzig' is.
Als je kijkt naar de bandbreedte waarbinnen 99,9 % van het uitgezonden vermogen te vinden is, dan was dat voor mono 62 kHz, voor stereo 80 kHz.
Kijk je naar de benodigde bandbreedte voor minder dan 0,1 % vervorming, dan was voor mono 94 kHz nodig, en voor stereo 170 kHz.
Hier op de zaak zijn we geabonneerd op de ITU frequentieplannings-CD, maar veel rapporten zijn tegenwoordig ook gratis op internet in te zien. Deze ook:
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BS.1065-1986-PDF-E.pdf
Bijgesoten het spectrum van de alhier ontvangen lokale FM zender (ontvangen op de spriet), zendt uit in stereo met RDS.
Gesampled met 10 Ms/s, dat lijkt wel genoeg.
Je ziet dat rond het signaal rond de + en -100 KHz redelijk "weg" is.
De keuze voor 192 K als samplefrequentie is pragmatisch, mijn externe geluidskaart "doet" die (en hij doet het goed), en verder is 192 een veelvoud
van 48, en ik gebruik eigenlijk altijd 48K als frequentie voor de audio hoorbaar te maken.
Op 3 juli 2019 19:26:28 schreef jansenior:
Dit is een uiterst boeiende discussie.
Hoe zit het met het anti-aliasfilter? Snijdt dat af op de helft van 192kHz?
Die geluidskaarten zijn uiteraard leuk voor mensen die met complexe signalen spelen, maar de nood voor audiotoepassingen is me nooit duidelijk geworden.
Op 3 juli 2019 13:22:51 schreef Frederick E. Terman:
In 1986 zijn er eens uitgebreide metingen verricht aan wat nu eigenlijk het spectrum van een FM-omroepuitzending is...mono 62 kHz, voor stereo 80 kHz... bandbreedte voor minder dan 0,1 % vervorming, dan was voor mono 94 kHz nodig, en voor stereo 170 kHz.
Eerlijk gezegd val ik hier quasi van achterover. De kanaalafstand van 200kHz op de omroepband had dus de helft kleiner gekund met een volledig aanvaardbaar compromis in geluidskwaliteit. (Ik weet dat enkel in de V.S. de FM band gekanaliseerd is, maar de 200kHz is toch de vuistregel.)
In deze context vind ik het nog vreemder dat HD radio in de V.S. HD radio op het standaard 200kHz raster is ingeplant, hetgeen optimaliseren van het spectrum later alleen maar moeilijker kan maken.
https://fmradiodx.files.wordpress.com/2010/02/wprs_hd.jpg
...veel rapporten zijn tegenwoordig ook gratis ...
Ik ga dat venster nu netjes sluiten want anders krijg ik vandaag niks meer gedaan :)
Maar je hebt nog nooit een oscilloscoopje aan de geluidskaart gehangen? Mijn ervaring is dat het niet altijd meevalt wat je ziet gebeuren op hoge frequenties. Ik verwacht bij een goede geluidskaart met 192kHz SR, dat je tot zo'n 60kHz goede golfvormen hebt. Daarboven wordt het steeds lastiger voor het aliassing-filter om het goed te doen. Bedenk maar eens eventjes hoe een 90kHz sinus eruit ziet met 192kHz samplingrate. Dat is een bijna gelijke mix van 90kHz en 92kHz. Knap analoog filter dat die 92kHz er helemaal uithaalt.
Als ze al een analoog aliassing filter zouden hebben dat het tot 90kHz goed doet, dan zit je toch met analoge toleranties en toch wel wat fasefout, lijkt me.
Aan de andere kant, uit de link van FET blijkt dat het niet ontzettend veel uitmaakt. Waarschijnlijk zal het redelijk werken. Ik vraag me af wat het effect zou zijn van een discriminator na de modulator. Dat zou de signaalkwaliteit ontdoen van de AM-component en ik kan me voorstellen dat dat helpt.
@Bert: Ja, opvallend dat 100kHz bandbreedte genoeg is. Maar een analoog filter met een bandbreedte van 90kHz en >-20dB op 100kHz met 2 LC kringetjes dat maximaal 30 cent mag kosten zie ik niet voor me.
Ik ben ergens ook benieuwd of het met alle moderne audio-compressie-technieken nog wat veranderd is. De radiomodulatie zit nu natuurlijk meestal heel dicht in de buurt van 100% modulatie. Vroeger kon dat nog niet zo.
Na een tijdje weer eens de DAB-> FM omzetting aangepakt. Ik heb de soldeerbout maar in de la laten liggen, in heb nu de beschikking over een Adalm Pluto en blijf maar in het digitale domein.
De pluto maakt het mogelijk tegelijkertijd te ontvangen en te zenden op verschillende frequenties, met verschillende samplesnelheden
Ik ontvang DAB op de pluto, decodeer dat op mijn laptopje en maak daar programmatisch een 192000 breed signaal van, na toevoeging van een 19 Khz pilot en het creeren van een som en een verschil signaal.
Ik voeg ook een rds signaal toe, maar dat verdwijnt helaas vooralsnog in de filtering. Het FM signaal met IF 0 (een eenvoudig IQ signaal) wordt "upsampled naar 2112 KHz (de pluto sampling moet meer dan ca 1.84 MHz zijn
en 2112000 is een mooi veelvoud van 192000). De upsampling vraagt om een flinke porogrammatische filtering. De filter is een FIR filter orde ca 60.
Niet veel aan de zend kant te zien, alleen een terminal window. Ik "zend"
op de pluto uit op 109MHz, en naast de pluto ligt - zonder antenne - de
SDRplay te luisteren. Het beeld van het ontvangen signaal is goed te zien
op de foto op de FM software - linkerkant.
De bottleneck is de datatransfer van en naar de Pluto. De pluto zit via
een usb poort aan de laptop (de SDRplay trouwens ook), en de pluto levert voor DAB 21000000 I/Q samples/second af, en krijgt - als gezegd - 2112000
I/Q samples terug. Een I/Q sample is 2 * 2 bytes (samples als int16_t gecodeerd, dus totaal ruim 4000000 * 8 bytes seconde.
Nu nog kijken of ik de rds er weer uit kan halen {als ik het 2112000 signaal in een file stop en daarna de inhoud van de file als FM signaal decodeer dan is de rds wel zichtbaar)
vriendelijke groet
jansenior
