Op 30 juni 2019 20:01:18 schreef jordyberg:
Wat precies mijn bedoeling is ik wil een rasberry in de scooter maken.
maar natuurlijk kan je een respberry niet direct uit zetten, anders gaat de sd kaart kapot.
Dat hangt af van hoe je software op SD kaart ingericht hebt. Als dat zodanig gedaan is dat er bijv. geen swap gebruikt wordt, alle tijdelijke bestanden in RAM staan etc (of SD zelfs read-only gebruikt wordt), dan zou het normaal geen probleem moeten zijn als op willekeurig moment de spanning wegvalt.
Okee, ik heb wel eens gelezen van flash controllers die ook 'gebrickt' kunnen worden als ze met een lees actie bezig zijn op moment van spanningsuitval. Maar dát klinkt mij persoonlijk meer als "ondeugdelijke SD kaart" dan iets waar je qua ontwerp rekening mee zou moeten houden.
Daarom wil ik een vertrager maken zodat hij normnaal afgesloten word.
Uitgaande van netjes afsluiten: waarom laat je de RPi niet z'n eigen spanning afschakelen? Zeg, via een relais die (bijv. met een drukknop) bekrachtigd wordt, en dan automatisch in een soort "hold" toestand komt totdat RPi opgestart is. En dan zo dat die "hold" situatie via een GPIO pin kan worden beëindigd. Stel je software zodanig in dat alles netjes afgesloten wordt, en als laatste nog even met die IO pin gerommeld wordt. Kan de RPi zelf bepalen hoeveel tijd 'ie neemt om alles netjes af te sluiten.
Vraag ik me wel af wat je met een RPi op een scooter wilt doen. Neigt naar zaken die je sowieso niet tijdens rijden zou moeten doen. En als het gaat om wat meer 'low-level' zaken (zeg, wat blitse LEDs aansturen, een luxe km teller ofzo), kan dat niet beter met een microcontroller?
Edit:
Op 30 juni 2019 21:51:00 schreef buckfast_beekeeper:
Kan je de pi niet proggen dat die in sleep gaat als er op een bepaalde i/o geen spanning meer is?
Kijk.. dat klinkt nog simpeler!
