Als je begint met electronica dan ga je gewoon een keer iets kapot maken. Kan gebeuren. Zeker als je weet WAT je verkeerd gedaan hebt, dan kan je leren van je fouten.
Zo had ik ongeveer 25 jaar geleden een opamp schakeling die niet direct deed wat ik wilde. Dus even 1 input van de opamp aan de +12V gehangen. PANG. Bleek dat de andere kant van de opamp aan de GND hing via de potentiometer die helemaal in de uiterste stand stond. De ingang mocht niet meer dan 0.6V spanningsverschil hebben: daar stond kennelijk een diode over. Ik denk dat ik hem als comparator wilde gebruiken, maar daar is ie dus niet geschikt voor juist door die 0.6V max ingangsspanning. Les geleerd.
In jou geval: het lijkt er op dat de chip kapot is. Daar kan je weinig aan doen. Als de rest van het printje veel waard is dan kan je de chip er af halen en er een nieuwe opzetten. Als de rest van het printje niet veel waard is, dan koop je een nieuwe.
