Hallo iedereen
Ik ben bezig om een Samsung UE46C8700XS te repareren, overgekocht van iemand waar deze opeens geen beeld meer gaf.
Ik heb al een aantal tests gedaan maar lijk de specifieke fout niet te vinden. In het algemeen denk ik dat het mainboard kapot is.
Wat er gebeurt als ik de tv in het stopcontact steek: Er is nooit beeld, ook geen backlight. de relais klikt aan en het powerboard geeft voor ongeveer 8 seconden uitgangsspanningen naar het mainboard. Daarna klikt de relais uit en vallen de spanningen naar het mainboard weg, enkel de standby spanning blijft correct aanwezig (5V). Een seconde erna klikt de relais weer aan en dit verhaaltje blijft zich herhalen. Tijdens het hele gebeuren knippert de standby led. Het lijkt dus wel alsof de TV ergens op wacht en vervolgens zichzelf uitschakelt om het opstartproces opnieuw te proberen.
Uitgangsspanning naar het mainboard: alles is correct aanwezig, buiten de PS_ON en BL_ON, deze zijn 1V en 0V.
Bij afkoppelen mainboard van powerboard en kortsluiten van de PS_ON en Standby voltage op het powerboard (staat in service manual), komt de backlight mooi op en zijn alle uitgangsspanningen correct. Het klikken stopt ook als ik de mainboard ontkoppel. Hieruit besluit ik dat het powerboard in orde moet zijn.
Ik heb al naar de fout liggen zoeken op het mainboard en dacht aan de EEPROM van de SoC die gefaald had. Ik heb dus al een EEPROM reset gedaan maar dit haalde niks uit. Misschien is er iemand die hier meer kennis van heeft, ik heb al op Google en dit forum gezocht. Ik weet niet zeker als het het mainboard is dat kapot is, alle tips zijn welkom.
Mainboard: BN94-03469A
Powerboard: BN44-00362A
Groetjes
