Miele vaatwasser G665 SC
Op 29 september 2013 14:23:53 schreef Steen:
Dat is zeker niet de bedoeling. Daarom heb ik de pressostaat opnieuw laten afregelen. De druk is inderdaad vij hoog. Je blaast hem niet zomaar met de mond naar het schakelpunt. De afwasborstel en teiltje kunnen weer in de kast. En iedreen bedankt voor het meedenken!
Is inderdaad vrij hoog maar een gezonde kerel moet deze 1.500 mm kunnen blazen.
Heb je geen trompettist in de familie? Die kunnen volgens een professor van de universiteit Leuven wel 3.000 mm blazen.
Op 14 maart 2015 15:46:47 schreef vaudi:
Toen gaan proefdraaien met instelling 65gr: De machine werd weer warm! Echter wel erg warm. De zijkant van de machine werd > 80 gr. heet. Lijkt me iets te warm. Dat proefdraaien gedaan met een reinigingsmiddel in de machine.
Zit er een temperatuurvoeler in die de verwarming afschakeld? Of is het gewoon simpel tijdgestuur.
I
Buiten de 2 clixons op het element zelf - voor extra beveiliging - zitten er twee temperatuursensoren in de machine voor de besturing: 55 en 65 gr. De regelen niet echt de temperatuur maar begrenzen deze. D.w.z. de machine pompt koud water rond, terwijl dit wordt opgewarmd. De programmaschakelaar staat daarbij stil. Afhankelijk van de gekozen temperatuur, zal het verwarmingselement uitschakelen wanneer deze temperatuur is bereikt en zal tevens de programmaschakelaar opnieuw starten voor de volgende fase in het proces.
Op 2 juli 2019 17:16:33 schreef testman:
die pressostaat is vaak lek, water komt door een lek membraam in de pressostaat terecht. omdat het ding 24V schakelt, gaat de aardlek niet eruit. door de hoge druk van de pomp lijdt deze altijd meer als de andere proessostaat.
Testman, alles op deze machine is 230 volt, zefs de lampjes. Er zit ook geen print in. Lekker makkelijk. Een smid met een voltmeter zou hem kunnen repareren.
Als er een piekje op je waterslot komt,is programma schakelaar niet meer fris of een draadbreuk. Meestal waren de watersloten gesneuveld bij deze apparaten.
Waar kan ik die pressostaat vinden? En is die dan te testen op een lek en zonodig te vervangen?
dit is idd nog een oudere bak als de g558sc, die heeft een 24V sturing. dit is nog een ding met klok, dus zal de 20 jaar wel halen.
Op 2 juli 2019 19:15:38 schreef smd:
Waterslot moet 4,9 l/min. doorlaten. Is gemakkelijk te testen door de slang van de machine te halen en in een emmer te leggen. Daarna 230 volt op het ventiel zetten. Soms is de waterdruk iets te laag om de gewenste hoeveelheid te halen. Daar heeft deze machine echter een mechanische instelling voor, die de 1 min. instroomtijd in dat geval kan verdubbelen.
Op 2 juli 2019 20:38:47 schreef JanDSQS:
Wanneer je de pressostaat bedoelt voor het max. waterniveau, dan zit deze onder, aan de voorkant. Die op de omlooppomp (voor de verwarming vrijgave) zit links, zoals al uitgelegd. Ja, ze zijn te testen en te vervangen. Maar het is zoeken, voor zowel nieuw (machine is ca. 25 jr geleden geintroduceerd) als gebruikt.
Op 2 juli 2019 20:53:16 schreef testman:
Is een understatement!
