Telefunken Gavotte ontvanger
Op 3 juli 2019 10:52:00 schreef Radio60:
Is ergens een tekening/uitleg van?
Is serie met de elco's https://kraltp.home.xs4all.nl/Tips-en-trucs/condensatoren/cond.htm#for… Maar, zoals eerder is geschreven, de vorige eigenaar het apparaat al heeft aangesloten en de rest werkt gewoon is er geen reden om de c's te formeren.
Formeren met een lamp is een compromis, maar altijd beter dan met een variac.
Omdat de vorige eigenaar het toestel al aan heeft gezet, is een lamp eigenlijk alleen nodig als je een kortsluiting of overbelasting vermoedt. Iets waar een variac ook niet tegen helpt trouwens.
Op 22 juni 2019 10:36:14 schreef Radio60:
Niets is zo vervelend als een topic die zomaar stopt.
Wel gelukt? niet gelukt? in het gevang beland?
Ik ben uit eindelijk via een mede SRS lid bij een vriendelijke en zeer ervaren radio techneut terecht gekomen.
Uitgelegd wat er loos was en wat ik zoal gemeten had.
De radio bij hem gelaten zodat hij op het gemakje kon zoeken.
Via de mail bleef ik op de hoogte en kon ik in de schema's meekijken.
Uiteindelijk heeft hij het na veel metingen gevonden:
Een defecte C55 0,1 uf, ontkoppeling voedingsspanning naar basis T4.
Dit is de laatste transistor in MF hierdoor geen geluid op KW MG LW.
Het leuke (?) is dat de capaciteit wel goed is maar de ESR (equivalente serie weerstand) kort.
Ik had niet verwacht dat dit het zou zijn en had dit zonder de vriendelijke (ervaren!) hulp nooit gevonden!
Hallo
Dit weekend heb ik een Telefunken Gavotte 301 gekocht in een 2dehands winkel. Ze testen de radio's daar niet omdat die meestal als interieur stuk worden gebruikt.
Graag zou ik deze radio dus werkende krijgen, maar het enige wat ik er uit krijg is een brom, zoals bij jou het geval was. Er zat niks van antenne bij, maar volgens mij zou er toch wel iets van geluid moeten uit komen zonder antenne.
Zou je eens op het schema kunnen aanduiden welke elco precies defect was?
Als je daarnaar moet vragen, dan heb je mogelijk ook nog niet bedacht dat er meer onderdelen ongezien vervangen moeten worden en daarna eventueel nog naar fouten gezocht moet worden.
