Op 4 juli 2019 09:15:48 schreef Lambiek:
Die grote Klauke perstangen, daar heb ik wel eens een net geperst oog van doorgezaagd voor een stagiaire om te laten zien dat zo'n oog een geheel wordt met de kabel. Het vloeit helemaal in elkaar, of dat het één geheel is. Maar ook daar, passende ogen gebruiken.
Zo liep ik stage bij een bedrijf dat de gewoonte had om de kabelschoen 1 maat kleiner te persen dan nodig. Dus als je een 50mm2 oog aan de kabel moet zetten met ?40mm2? Te persen (ik weet zo de maten niet meer). Gevolg was dat je de kabel en schoen eigenlijk zover in elkaar perst dat er scheurtjes ontstaan, maar dan zat het goed vast. Toen ik een oog had geperst met de juiste maat werd die eerst getest want die kan nooit sterk genoeg zijn natuurlijk. Hij werd in een bankschroef gezet en een sterke collega ging er aan hangen. Toen 1 voet tegen de werkbank en de tweede erbij en toen hing hij daar horizontaal en begon rood aan te lopen. Gelukkig had ik gelijk en bleef alles aan elkaar zitten. Ik moet ook niet denken wat voor lelijke smak hij anders gemaakt zou hebben.
Sindsdien gebruik ik altijd netjes de goede maat..
Ik heb zo'n klauke tang met een veer erin die netjes losschiet wanneer de druk goed is. Ook heb ik een kleine volledig handmatige tang maar die vertrouw ik dus nooit.
