Dank voor de vele reacties. Kan hier al mee vooruit.
Iets meer achtergrond. De schakeling kan op 12 volt. Het 15 sec relais contact komt van een VTO2000 af. als er op de bel gedrukt wordt dan gaat er binnen verweg van de voordeur een speaker in een monitor rinkelen. De minimale instelling voor dit contact is 15 sec sluiten als er gebeld wordt.
De beller hoort echter geen signaal. Ik wil daarom een ding/dong friedland bel hangen in de gang bij de voordeur zodat de beller een bel hoort en niet als een gek op die knop zit de drukken omdat hij denkt dat de bel het niet doet. Vandaar dat ik een korte pulse nodig heb die ding/dong van die bel kan maken. Deze korte puls moet potentiaalvrij zijn, vandaar dat ik zei d.m.v. een klein relais me de beste oplossing leek.
De korte puls mag overigens ook 2x korte puls zijn zodat je ding/dong ding/dong krijgt en de beller kan stoppen met duwen.
als dit door een kleine module/printje te kopen al kan is dit ook prima.
