Op 5 juli 2019 14:48:11 schreef fille:
dank voor de replies.
dubbel geisoleerd; ja ik ken het; heb er ook aan gedacht. maar waarom dat een snoer met aarding voorzien ? misschien goedkoper ?
de voedingskabel komt binnen gaat dan naar 1F naar zekering en 1F naar schakelaar (die aan de voorkant zit in metalen behuizing (schakelaar is plastic) en dan gaat de voeding naar de transfo; die een scheidingstransfo is. dus dan heb je een zwevend net, en met die aarding eraan te leggen kan je problemen krijgen, dat is waar.
Scheidingstrafo... dat is elke trafo, hoe heb je dat beoordeeld??? ligt de primaire naast de secundaire met isolatie schotjes ertussen?
Leg eens uit wat voor problemen bij wel aarden, hoe dan met een "zwevende" secundaire zijde.?
maar liever 30v electrificatie dan 220v electrocutie ?
Wat is electrificatie? daar heeft een veiligheids aarde, want daar hebben we het over, nul invloed op!
tenzij er natuurlijk 230v ergens op de aarding komt en zo op de case...
Juist en daarom wordt er geaard, als het enigzins mogelijk is dat door een defect* de behuizing onder de netspanning kan komen te staan.
*= losgeschoten draad, doorgesmolten draad, openbarstende netschakelaar, scherpe delen waarlangs bedrading loopt, verbrande trafo etc.
ik keek even rond voor een foto op het internet en vond daar een aantal uitvoeringen: jahoor zonder aarding; dus hoogst waarschijnlijk beschouwt men het toestel als dubbel geisoleerd...
Beschouwen als, is rekbaar begrip het staat erop of niet!
ik vind de bouw van de voeding zo slecht, dat het me beter lijkt deze te aarden dan niet ? iemand een idee hierover ?
dank
Kijk hierbij alleen naar de netspanningvoerende delen, bedrading zekeringhouder etc.
Als dat "er niet uitziet", slordig is afgewerkt, zou ikzelf ook zeker aarden.
