IPA of isopropylalcohol is het aangewezen middel om veel zaken te reinigen van vet en aanslag.
Het is een alcohol dat na methanol en ethanol als derde in de reeks staat.Het voorzetsel iso heeft niks met kwaliteitsnormen van doen maar is omdat in de formule de -OH groep niet op dezelfde plaats staat als de basisformule. Stoffen met dezelfde kwantitatieve formule maar een andere plaatsverdeling van de elementen worden isomeren genoemd.
In tegenstelling met methanol is het nauwelijks giftig, maar ook niet drinkbaar. Het zit ondermeer in kleine hoeveelheden in whiskey; Net daardoor krijg je van whiskey sneller hoofdpijn dan van jenever.
Het heeft ongeveer dezelfde reinigende werking doordat het een aantal vervelende residus oplost, maar doordat er een koolstofje meer zit in de formule is het kookpunt iets hoger waardoor het minder snel verdampt. De reinigende werking is daardoor een stuk beter omdat het de tijd krijgt om in te werken. Het is in elke apotheek te verkrijgen in kleine hoeveelheden, maar kost dan iets meer. Bij drogist of DHZ kun je het vaak veel goedkoper vinden omdat het niet voor medische toepassingen is, maar vaak zijn het dan literflessen. Wat eigenlijk geen echt bezwaar is.
Het is een veelzijdig en veilig reinigingsproduct dat weinig of geen schade aanricht aan kunststoffen al zijn er artikeltjes die beweren dat plexi ervan bros wordt.
Je kunt het ook vool veel andere zaken gebruiken, reinigen van brillen om maar iets te noemen.
Met de koppen zou ik heel erg voorzichtig zijn. Geweven doekjes of wattenstaafjes zijn uit den boze omdat de koppen die kleine T vormige keramisch plaatjes zijn in de trommel , heel erg broos zijn en makkelijk afbreken.
Watten en geweven doek blijft erin haken.
Een stukje gladde zeem is ideaal. Je maakt het vochtig met IPA, houdt het tegen de trommel en draait voorzichtig de trommel rond met de hand. Omdat de kop zelf heel erg dun is haaks op de draairichting moet je vooral opletten geen vertikale bewegingen te maken haaks op de draairichting.
De schimmel op de kopse kant van de banden zou ik afblijven. Als er ook maar een heel klein beetje vloeistof tussen de dunne band raakt zal deze door capillariteit gaan kleven en onbruikbaar worden.
Als het speelfilms zijn, gewoon wegkieperen. Op rommelmarkten vind je dezer dagen massa's DVD's zmmerhande voor een Euro 't stuk.
Familiefilmpjes overzetten op een andere drager. Die band hoeft in principe nog maar 1 maal af te spelen.
