Grundig RF711 doet niets
Op 27 juni 2019 10:49:04 schreef lucvo1961:
Dit zijn de metingen van de transistors die uit het toestel komen:
AC187 (NPN)
+ op B tegen E = 130mv
+ op B tegen C = 130mv
- op B tegen E = OL
- op B tegen C = OL
+ op C tegen E = 60mv
- op C tegen E = OL
AC188 (PNP)
+ op B tegen E = OL
+ op B tegen C = 70mv
- op B tegen E = 90mv
- op B tegen C = 70mv
+ op C tegen E = 70mv
- op C tegen E = OL
Gezien je meetresultaten zijn AC187 en AC188 beiden stuk.
vergeten
Op 27 juni 2019 13:58:44 schreef lucvo1961:
D16 maakt dus niks uit voor de werking van het apparaat?
Is het dan niet beter om meteen ook alle elco's te vervangen?
Het schema is enorm onduidelijk, heb de weerstandwaarde nog eens bekeken adh van de kleurcode en zag het volgende:
R64 560K : blauw-grijs-geel-goud 680K (700K gemeten)
R65 56K : blauw-groen-oranje-goud 65K (67,5K gemeten)
Rare waarde die 65K, die komt niet in de E reeksen voor.
D16 mag dan gebarsten zijn, de afstemspanning heb je keurig kunnen afregelen op 30volt dus dan zijn alle onderdelen die die spanning produceren/verzorgen nog in orde.
Mits er niet teveel rimpel op staat maar dat is voor latere zorg, eerst geluid!
Heb je een oscilloscoop?
Daarmee kan je dat bekijken, of anders, meet op een lage AC stand van je meter die 30 volt eens na dan weet je ook de rimpel.
C95 heeft op zijn donder gehad, 76 volt, toen de radio op de verkeerde netspanningsstand stond.
Dat is 13 volt teveel voor zo'n oudje :) die misschien al slecht was.
Ik heb ook nog 2 nieuwe gepaarde transistoren besteld.
Als je die nieuwe hebt, meet ze dan eerst na, ik heb ook eens nieuwe besteld maar die waren toch al oud (wel ongebruikt) want ze worden niet meer geproduceerd.
Die "nieuwe" oude hadden intern beide last van tinwhiskers, en waren toch niet bruikbaar.
Verder sluit ik me aan bij @ohm pi, T19(AC187) en T20(AC188) zijn stuk.
Hier een foto van de twee weerstanden:
(linkse = blauw-grijs-oranje = 68K)
Heb helaas geen oscilloscoop.
Ik ga alle elco's vervangen, Ze zijn allemaal meer dan 45 jaar oud en hebben bovendien tegen of boven hun maximale spanning gewerkt.
Als de nieuwe transistoren binnen zijn zal ik deze eerst eens nameten.
Op 28 juni 2019 15:31:18 schreef lucvo1961:
Ik ga alle elco's vervangen.
In mijn optiek een vrij zinloze actie. Je maakt dan meer kapot dan je lief is. Als de radio het doet kan je ze alsnog vervangen indien je dat nodig vind. Uiteraard is defecte elco's vervangen wel een zinvolle actie.
Ha lucvo1961,
Ik ben het helemaal met @ohm pi eens zo weet je niet wat je doet je kan immers nog niets controleren.
Wacht even op je torren ik kijk morgen ook even zeg maar als back-up ;)
Henk. .
Op 28 juni 2019 21:06:14 schreef lucvo1961:
Het zijn van die leuke Frako's..
Dan is het raadzaam ze op kortsluiting te checken... Maar als je ze al ongezien wilt vervangen, dan alleen maar in de eindtrap. Eerst moet je die werkend zien te krijgen, dan pas heb je zicht op wat er verder mis is.
www.deficientie.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Heb alle elco's doorgemeten, geen enkele met sluiting.
De elco met schroeiplek baart me wel zorgen.
Nu nog wachten op de 2 germanium's..
[Bericht gewijzigd door lucvo1961 op 30 juni 2019 18:40:33 (14%)]
De schroeiplek komt duidelijk van de transistor die ernaast staat en kan inderdaad voor extra slijtage van de elco hebben gezorgd (jarenlange warmteproductie door de transistor, die opzich geen kwaad kan).
vergeten
Ik weet niet welke transistor het is maar dat dat kleintje zo lang heet is geweest geeft mij geen rustig gevoel.
Of het is IC13 (TCA550) die mag bij 90 °C nog maar 4 mA, en bij 120 °C nog maar 2 mA hebben volgens de datasheet.
Volgens eerdere metingen is die nog wel in orde.
Als het apparaat in al die tijd een beetje stoffig of rokerig heeft gestaan zou de zwarte plek me totaal niet verontrusten. De krokante printplaat is sowieso vanzelfsprekend.
Het is inderdaad IC13 (TAA550).
Dit zijn de metingen van de nieuwe transistors die vandaag binnen gekomen zijn:
AC187 (NPN)
+ op B tegen E = 110mv
+ op B tegen C = 107mv
- op B tegen E = OL
- op B tegen C = OL
+ op C tegen E = 68mv
- op C tegen E = OL
AC188 (PNP)
+ op B tegen E = OL
+ op B tegen C = OL
- op B tegen E = 140mv
- op B tegen C = 137mv
+ op C tegen E = 72mv
- op C tegen E = OL
Op 4 juli 2019 10:46:13 schreef lucvo1961:
AC187 (NPN)
- op B tegen E = OL
- op B tegen C = OL
- op C tegen E = OL
AC188 (PNP)
+ op B tegen E = OL
+ op B tegen C = OL
- op C tegen E = OL
De vetgedrukte metingen zijn raar. Normaal zou ik zeggen dat de transistoren stuk zijn, maar nu begin ik te twijfelen. Ze zijn tenslotte nieuw. Heb je geen meetfout gemaakt?
Wat meet je tusssen C en E van de nieuwe transistoren als je tussen basis en emittor een weerstand van 1kΩ zet? Dat zijn dus in totaal 4 metingen.
code:
                | Collector  \
 basis   ____|/                \  ????
 1k    | |      |             |
        |_______| Emittor     /
Welk merk en type meetinstrument gebruik je?
vergeten
Goede AC187 (NPN)
+ op B tegen E = 145mv
+ op B tegen C = 141mv
- op B tegen E = OL
- op B tegen C = OL
+ op C tegen E = 108mv
- op C tegen E = OL
De bovenstaande meet ook "verdacht" en heb ik nu getest in de bekende cheap chinese componenten tester.
Die zegt hFE=23    Uf=27mV (wat dat ook moge zijn)
Het lijkt er op dat de collector-basis lekstroom zo groot is dat deze de transistor openstuurt bij deze '+ op C tegen E = 108mv' meting.
Of is er een betere verklaring? De meting van TS mbt de AC188 kan ik hiermee niet verklaren.
hFE=23 klinkt mij redelijk in de oren. Uf zal wel de BE doorlaatspanning zijn. Er wordt dan kennelijk gemeten met een hele kleine basisstroom.
Chinese componententesters zijn niet zo goed met geraniums, dat kwam op een ander forum onlangs ook nog langs. Ik geloof op vintage-radio.net.
Meting met 1k weerstand tussen B en E.
AC187K:
+CE OL
-CE 153mV
AC188K:
+CE 199mV
-CE OL
Ik gebruik voor de metingen een UNI-T UT202.
Je transistoren zijn goed.
Ze hebben een nogal hoge collector-basis lekstroom.
Ik heb helaas geen germaniumtransistoren om vergelijkende metingen te doen.
De resultaten van de CE-metingen met onaangesloten basis zijn voor mij nog raadselachtig. Omdat in je radio de basissen van je twee transistoren aangesloten zijn heb je er geen last van.
Hoogst waarschijnlijk is de originele AC187 uit de radio nog goed en heb ik die op 27 juni 2019 21:48:05 ten onrechte afgekeurd.
In ieder geval dan beter dat ik ze beide vervang aangezien de nieuwe gepaard zijn.
R64 (680K) was 700K geworden en heb ik voor de zekerheid vervangen door een nieuwe die 680K meet.
Ik heb ook de defecte schaallampjes vervangen door nieuwe 12V 1,2W lampjes, nog niet getest aangezien ik het toestel nog niet ingeschakeld heb.
Is er een kans dat na monteren van de nieuwe transistoren het toestel terug werkt? Of bekijk ik eerst nog iets anders?
[Bericht gewijzigd door lucvo1961 op 12 juli 2019 00:12:21 (19%)]
Heb het toestel ingeschakeld maar na 3 seconden smelt de zekering van 800mA.
Zijn de 1,2W schaallampjes te zwaar? of is er iets anders aan de hand?
Tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden:
-Vervangen R64
-Vervangen van T19 en T20
-Vervangen van alle elco's in het gedeelte rond T19 en T20
-Schaallampjes vervangen
vergeten
Op 12 juli 2019 14:08:36 schreef lucvo1961:
Branden ze wel (even) op goede sterkte of erg zwak?
De lampjes van 1,2 watt nemen samen ±160mA op dus dat lijkt me niet.
-Vervangen R64
  • Niet per ongeluk de NPN (AC187) en de PNP (AC188) op de verkeerde plek geplaatst?
  • Polariteit(+&-) elco's goed?
Kan je de paarse onderbreking tot stand brengen (Misschien is dat een draad, of de collector van T19 losnemen) en dan weer eens inschakelen?
Blijft de zekering dan wel heel? zo ja dan zit de huidige fout in het versterkerdeel, wat ik verwacht. :(
Voor zover ik het gezien heb brandden de lampjes wel op goede sterkte.
De transistoren zitten op de juiste plaats en de elco's zijn ook correct aangesloten.
Welke component moet ik uitsolderen om de onderbreking tot stand te brengen? (een printbaan doorkrassen is niet makkelijk aangezien C92 op een enorm groot vlak zit)
vergeten
Het lossolderen van de Collector van T19 (AC187) komt op hetzelfde neer.
En dan meten of de spanning op C92, L van ±15,6 volt er is.
Net ontdekt dat ik de emitter en collector van T19 omgedraaid heb.
Zou dit het smelten van de zekering kunnen veroorzaken?
En zou het dan werken als ik de transistor nu wel correct aansluit of is deze al naar de eeuwige jachtvelden?
edit: Transistor nagemeten, lijkt nog goed.
Correct aangesloten en aangezet, zekering blijft heel maar het toestel begint luid te brommen en er kwam ergens rook vandaan, Straks even kijken van waar het kwam.
[Bericht gewijzigd door lucvo1961 op 12 juli 2019 15:25:09 (31%)]
vergeten
Op 12 juli 2019 15:12:17 schreef lucvo1961:
Ja dat kan.
Ik vrees van wel, maar dat heb je hieronder toch al geprobeerd met rook ergens vandaan als gevolg.
Ik vermoed dat de rook van R83 en/of R84 is gekomen, beide 150Ω.
Die staan op ±15 volt, en als er achter de weerstanden sluiting zit door (weer)defecte T19 en/of T20 krijgen ze zo'n 1,5 watt voor hun kiezen wat teveel is voor een 1/3 watt type, met rook als gevolg.
Dat brommen is de wat grotere rimpelspanning die staat over C92 van de nu (wat te)zwaar belaste voeding die via R84, C89 en C97 naar de luidspreker wordt geleid.
Dat hoort niet, is niet goed maar wel verklaarbaar dus.
