Hallo allen.
Ik heb al een tijdje problemen met mijn binnen unit fan van mijn airco split unit.
in het begin viel hij af en toen in storing maar nu valt hij constant in storing.
Het probleem is dat de fan motor niet gaat draaien uit zichzelf.
als je de fan een duwtje geeft bij het aan zetten dan gaat het meestal goed maar af en toe is het net als de motor de fan opeens afremt uit zich zelf bij het opstarten.
Nu weet ik dat er ook een hall sensor op zit maar heeft iemand dit al eens gehad en weer simpel kunnen klaar maken zonder het vervangen van de motor?
Als de fan eenmaal draait blijft hij ook draaien.
De fan loopt ook niet zwaar.
Iemand tips??
