fan split unit komt niet/slecht op gang
iemand toevallig ook een nederlandse link voor de condensator?
Alles wat ik zoek zijn of de verkeerden of uit china
en wel de goede nemen, geen X2 met 275V max werkspanning, want dat is te weinig. het moet een model zijn met 350V min werkspanning en 1 of 1,2Uf
nee daarom vroeg ik ook een link
kan wel 1 bij alie bestellen maar dat duurt natuurlijk even (zie foto).
Via google vind ik niet de goede op nederlandse site's/
dit probleem had ik dus ook, maar heb het ding jaren in leven gehouden met slooponderdelen van oude airco's. 2 half gare condensatoren van 650nf parallel gezet of 2x X2 van 2,2uf in serie gezet werkte ook. in serie heb je dubbele werkspanning, maar de halve capaciteit, en de 2,2uf komt veel meer voor.
Ok dus ben niet de enige die ze moeilijk vind Hahaha.
Hoe erg is het dat ik even tijdelijk de 2uf er aan houd tot ik die uit China heb?
ik ga gewoon naar een electronica winkel of een witgoed hersteller, die hebben dergelijke dingen gewoon op voorraad liggen
Ja daar kan ik ook nog eens kijken.
condensatoren voor 16W motoren zijn denk ik minder gebruikelijk.
Volgens mij wordt de wikkeling warmer dan origineel: ik zou het niet doen: 2uF totdat je hem uit china hebt ... (als ie in NL onvindbaar blijft)
Als ik het aansluitschema van de motor bekijk is de aanloop condensator in de motor zelf opgenomen. Als dat niet zo zou zijn had de motor op de ac kant 3 aansluitingen gehad en was de condensator niet in het schema opgenomen.
Op 13 juli 2019 03:45:07 schreef rew:
HIj lijkt op een andere foto al warm te zijn geweest.
De verkleuring kan ook door wat anders komen natuurlijk.
Op 13 juli 2019 09:29:32 schreef ronny530:
Motor heeft 3 aansluitingen voor de motor (zie foto)
Condensator zit wel degelijk op de print en niet op de motor.
Nog even rustig op m'n echte computer wat zitten zoeken.
https://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d1913_Aanloop___Running-_C…
Hier in ieder geval 1 en 1.5 uF te krijgen. Als ie al verkleurd is: stilstaan wegens niet starten is ook niet goed. Als ie met 1.0 uF goed start zou ik dat liever doen dan 1.5uF.
Hier nog 1 in Nederland.....
http://www.mercateo.nl/p/2949E-196(2d)4501/RS_PRO_1_F_Polypropylene_Ca…
2uf is veel te veel, daar zou ik het ding niet op laten draaien. de spanning over de condensator stijgt dan, en vaak is het toerental ook hoger. de motor is normaal na een 4 uur draaien niet vast te pakken, wordt echt heet. de motor heb ik ook vaker geruild, want de lagers zijn chinees en dus passen goede lagers niet, te los om de as zitten deze.
hier is 2uf meteen 100% meer, nogal een verschil tov een compressor condensator van 45uf die je tijdelijk ruilt voor een 50uf model, dat is maar 10% meer.
de mijne had de condensator origineel ook op de print, maar die zat al snel los in de unit, hetzelfde model had ik ook niet snel. tevens waren de 2e hands condensatoren van die uitvoering vaak al de helft in capaciteit kwijt en dus ook niet 1:1 bruikbaar.
Op 13 juli 2019 10:24:34 schreef rew:
Dit probleem had ik al enige tijd natuurlijk maar vaak na een paar keer de airco aan de uit doen draaiende de motor weer.
Laatste tijd werkte dat ook niet meer en moest ik de fan even een draai geven en dan bleef de fan ook wel draaien, daarom die verkleuring misschien.
Als een 1 ook wil kan ik daar ook na kijken.
Ik ga de links even bekijken Thx
Op 13 juli 2019 10:28:55 schreef testman:
Ja de motor is vrijwel direct op toeren, dat viel mij ook al op dat die 2 uf de motor een flinke boost gaf.
Draait momenteel ook niet en tijdelijk vervangen voor een mobiele.
Ja aanloop condensators van een mobiele ook al regelmatig vervangen maar die zijn meer uf dus heb je meer speling Idd
Had de links gisteren zelf ook al gezien maar wil graag weer 1 op de print hebben zoals origineel?
Oh. Die foto van dat zwarte ding is de originele? Meet de afstand tussen de pootjes. Dan kan ik voor je zoeken.
Ik heb ondertussen wat vooruit zitten zoeken. Als ik zeg dat ik rond de 450VAC aan spanning aan wil kunnen dan is 1.2uF al geen optie meer. Kies ik dan 1.5uF dan krijg ik ook geen print-montage exemplaren meer. :-(
zoek resultaten op farnell.
[Bericht gewijzigd door rew op zaterdag 13 juli 2019 12:22:25 (65%)
Op 13 juli 2019 12:16:57 schreef rew:
Foto is de originele
Afstand pootjes is 30 mm
Omdat er bij de "motor run capacitors" helemaal geen kandidaten zitten, ben ik bij de power-ac-film-capacitors gaan kijken. Voor zover ik kan zien: Geen enkele 30mm pootjes afstand te vinden.
https://nl.farnell.com/c/passive-components/capacitors/film-capacitors…
Past een 1600V FKP1 misschien ofzo?
Deze bouwvorm motor-run condensatoren zijn verder typisch Chinees in mijn ervaring. Vreemd eigenlijk.
ik zeg al, neem 2x 2,2uf X2 275V condensatoren in serie, die werken ook. heeft hier ook wat jaren gedraaid.
Dat verbaast me, die zijn meestal niet gemaakt om stroom te voeren. De FKP1-reeks die ik noem, juist wel.
