Het gaat in beide gevallen om asynchroonmotoren en tussenwielaandrijving. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten. Asynchroonmotoren hebben enige slip, zijn relatief moeilijk nauwkeurig in snelheid te regelen.
Als je voor de max gaat, dan moet je de hele platenspeler opnieuw ontwerpen met een andere aandrijving voordat je iets gaat merken van de absoluut minimale afwijking van de netfrequentie. In de Garrard zit een tussenwiel notabene en hij gebruikt een statische wervelstroomrem voor toerenregeling!
De enige reden die ik kan bedenken voor frequentiesturing is als je daarmee de wervelstroomrem wilt elimineren en eventueel een pitch control wilt implementeren. Is dat de reden dat je vanaf 47Hz wilt gaan? Is dat genoeg om te compenseren voor de afwezige wervelstroomrem?
En alsnog zijn de onregelmatigheden in het tussenwiel en de rest van de aandrijving groter dan de schommeling in netfrequentie. De sport zou zijn om te berekenen of te meten hoeveel groter. Dan weet je of je er iets van zou kunnen horen.
Verder moet je rekening houden met motorslip. Behalve de frequentie moet je dus ook de spanning die de motor krijgt, goed reguleren. Anders kan het zomaar dat je een niet-lineair regelgedrag krijgt.
Voor de Thorens 124 geldt net zo'n soort verhaal. Ik vond daar een snelheidsnauwkeurigheid van 0,3% en een wow en flutter van maximaal 0,1%. Dat zijn cijfers die vrijwel volledig door de mechanische beperkingen van het apparaat worden veroorzaakt want minstens een ordegrootte slechter dan wat je van het net mag verwachten.
Oftewel, als je serieus bent over je doel is dit het allerlaatste dat je doet nadat je een compleet nieuwe draaitafel hebt ontworpen.
Als het doel voornamelijk de pitch control is, dan ben je voor een paar honderd euro klaar omdat je geen grotere nauwkeurigheid nodig hebt dan die van het net en je bovendien ook minder in de weg gezeten wordt door de mechanische beperkingen van de overigens prima ontworpen draaitafels.
Hmmmm..... Na het herlezen van mijn eerste alinea, weet ik wel opeens hoe je de snelheidsregeling beter kunt aanpakken. Hiervoor moet je kijken naar de eerste generaties videorecorders die ook met asynchroonmotoren op netspanning werken. De toerentallen van de capstan en videokop moeten daar zeer nauwkeurig geregeld worden. Als je naar een aantal ontwerpen van Philips kijkt, bijvoorbeeld de N1500, dan zit daar een electromagneet op de wervelstroomrem en een regellus die het toerental van het aan te drijven onderdeel meet.
Oftewel, zet een sensor op de draaitafel. Neem een kristalreferentie en maak een PLL-regellus met behulp van de wervelstroomrem. Het lastigste is om de kristalreferentie beter te krijgen dan de netfrequentie.
