Industriële inductieve sensoren lijkt mij ook een prima optie, maar als je in het verlengde van een scharnierpunt kunt meten, kun je ook een magneet met een analoge Hall-effect hoeksensor werken. Als zo'n magneet minimaal 30cm of zo van je kompas vandaan zit, merkt die daar niets van.
Dat lijkt me ook een extreem simpel experiment: pak een magneet (iets realistisch, dus geen enorme Neodymium magneet of zo), en kijkt op welke afstand van het kompas die enige zichtbare invloed heeft.
Een dergelijke sensor lijkt me wel geschikt:
https://nl.rs-online.com/web/p/hall-effect-sensors/7659356/
Als de sensor onder water moet wonen, wordt het iets lastiger; in dat geval zou je een type moeten vinden met aangegoten draden, in plaats van een connector. Als beun-de-haas alternatief zou je een connector met draden en al in kunnen gieten met epoxy of zo.
Met een analoog signaal kun je vervolgens de positie weergeven op een LED balkje of andere meter; waarschijnlijk kun je iets wat van een analoog signaal naar een rij LEDs gaat wel goedkoop in China krijgen, of het zelf maken met een LM3914.
[Bericht gewijzigd door
SparkyGSX
op zondag 14 juli 2019 10:42:23
(39%)
