Goedendag audio experts,
Ik heb bovenstaand systeem deze week nieuw gekocht( merkloos, €200,-:google maar naar bovenstaande omschrijving en je vindt hem bij Carpar).
Wat na het aansluiten meteen opviel was het krakende geluid wanneer het volume iets hoger werd gezet. De verkoper zegt dit probleem nog niet eerder gehoord te hebben, en vraagt of de bedrading wel in orde is.
Ik heb de iso aansluiting gebruikt, en de originele radio gaf prima geluid.
Omdat ik het vermoeden had dat het vermogen van de ingebouwde versterker gewoon te laag was, heb ik er een jvc ks-ax202 eindversterker aan toegevoegd. Dit leek te helpen, maar wanneer het volume omhoog wordt gedraaid, schakelt de radio het geluid spontaan uit. Alleen door de stroomtoevoer uit en in te schakelen(via contactslot)krijg je weer geluid.
Wanneer ik het input voltage op de jvc omlaag stel van 5 naar 1 volt, blijk ik het volume wél een stukje hoger te kunnen draaien. Het vreemde is dan dat wanneer ik het volume helemaal dicht draai, er een flinke ruis hoorbaar wordt via de speakers.
Omdat er ook bedrading was meegeleverd om alles met tulpstekkers aan te sluiten(andere stekkeringang op de radio), heb ik dit ook geprobeerd, maar daarbij kreeg ik totaal geen geluid...
Doe ik iets verkeerd, of is er iets mis met het apparaat?
Dank voor het lezen, en mogelijke aanwijzingen!
Groet Cor
