Men heeft om het eenvoudig te houden en dus goedkoop, gewoon gekozen voor gelijke witte leds in een gekleurde lampion.
Hier is geen sprake dat de voeding een stroombron zou zijn.
De ledjes staan gewoon allemaal parallel op de voeding.
Bij naakte leds van diverse oorsprong is dit te vermijden omdat kleine spanningsvariaties sterke stroomvariaties veroorzaken.
Maar hier zijn ze allemaal identiek, en staan ze gewoon parallel en zal de stroom netjes verdeeld worden.
Veel moderne ledjes hebben zelfs in het onderdeeltje zelf een stroombronnetje waardoor ze eigenlijk spanningsgestuurd worden zoals elk gewoon lampje.
Bij het ontwerp maakt men de voedingsspanning zodanig dat de leds ongeveer de gewenste stroom en dus lichtsterkte hebben.
Als je de kleuren zo te flets vindt is het een goed idee om er gekleurde leds in te zetten.
Maar...Je kunt nu wel uitrekenen wat voor elke lichtkleur de bijpassende serieweerstandswaarde moet zijn om de ledjes te voeden. Maar dan ga je uit van een identieke stroom door de ledjes.
Het oog is echter niet even gevoelig voor elke kleur, en bovendien geven verschillend gekleurde leds lang niet allemaal dezelfde lichtsterkte af bij dezelfde stroom. Het zal dus experimenteren worden tot madame vindt dat de lichtsterkte van alle lampions een egaal geheel vormt. Als de ene veel meer licht geeft dan de andere trekt het ook op niks.
Een ander aandachtspuntje: de openingshoek van de led. Die zal door de fabrikant gekozen zijn om de lampion zo egaal mogelijk te verlichten. Een andere openingshoek kan een lelijk effect geven.
Als je verschillende kleur en types led gebruikt moet je natuurlijk opletten dat de openingshoek van allemaal gelijk is,
En tot slot moet je nagaan of de bijgeleverde adaptor wel degelijk gescheiden is van het lichtnet. De lampions zijn IP44, dus geschikt voor buiten, maar stel dat de voeding niet gescheiden is, en jij vervangt de originele led door een niet voldoende gesloten knoeiwerkje, kunnen de lampions bij regenweer aanraakgevaarlijk worden.
Maar het zal hoe dan ook experimenteren worden.
Leuk als je een elektronicawerkplaatsje hebt als hobby. Anders wordt het een lastig klusje.
