Sota turbochef doet aardlek activeren
Deze Sota turbochef bakt pizza slices heerlijk knapperig maar gooi je er een halve haan in die 45 minuten moet garen dan valt ineens de krachtgroep uit na een half uur.
Dus al het apparaat goed warm wordt beginnen de problemen.
Ik heb de verwarmings elementen al gecontroleerd. Die lijken in orde. 14,2 ohm voor elk en geen lek naar massa.
Wat kan het zijn?
[Bericht gewijzigd door Mrah op maandag 15 juli 2019 20:24:04 (12%)
vergeten
Toch een lek naar aarde.
Hoe en waarmee heb je de aardlek van het ding getracht te meten?
Met het ding bedoel je de verwarmingselementen? Of het hele apparaat? Ik heb een digitale multimeter. Ik koppel eerst de elementen los en meet aan beide uiteinden de weerstand en dan meet ik of er naar het chassis een meetstroom kan lopen, dus of je wel of niet een weerstand kunt aflezen. Zo ja, dan is het element gaar toch?
de elementen meten direct als de aardlek eruit is gegaan, kans is groot dat dan wel iets meetbaar is. ook heeft dit ding 230V fans die het kunnen veroorzaken, maar denk toch element.
overigens zijn de 2 fastons op de solid state bovenaan goed heet geweest, zou die ook meteen even vervangen.
vergeten
Een multimeter meet met een lage (batterij)spanning t.o.v. de netspanning.
Daarom meet hij niet "altijd" de aardlek, het kan zijn dat er op een hogere spanning wel lek is.
Alleen als het ernstig is gaat het wel goed met een multimeter, maar dan klapt de aardlek er meteen uit en niet na een poos werken van het apparaat.
vergeten
Op 15 juli 2019 20:25:09 schreef Mrah:
Eerst het hele apparaat (en zorg ook dat hij aan staat) pas als er dan een aardlek is vastgesteld, dan dieper richting elementen voedingstrafo's, thermostaten en ventilatoren gaan meten.
Die is niet echt heel geschikt voor een aardlekmeting.
Als je naar aarde zo iets meet als enkele KΩ 's is het goed mis ja !
je kunt dit met een dmm prima uitmeten, echter hebben elementen vaker een triggerpunt op een X temperatuur. zonder die temperatuur vind je niet altijd de oorzaak.
tijd terug nog gehad bij een pizza oven, maar die was zo gevonden met 980K bij 150 graden.
Dat van die fastons is inderdaad goed opgemerkt. Beetje bruin gebakken.
Ik heb de verwarmingselementen uitgebouwd en apart van elkaar aangesloten op 230v. De eerste is in orde maar de tweede werd in roodgloeiende toestand inderdaad geleidend naar massa.
Ik zal ze allebei vervangen.
Bedankt!
vergeten
Op 15 juli 2019 21:44:54 schreef testman:
En van die 980k (0,23mA) gaat een aardlek uit!
Hum, dan moet er toch meer aan de hand zijn geweest! of net de druppel :)
980K bij 9VDC, maar de oven was toen wel 150 graden, men had de bovenwarmte alleen aangezet zodat de aardlek inbleef.
