Hoi!
Allereerst moet ik vertellen dat ik een leek ben met stroom.
Voor een spel had ik bedacht dat ik wel even e.e.a. in elkaar kon zetten maar dat liep helaas een beetje anders. Kort samengevat is het de bedoeling dat er een geluidje afgespeeld wordt wanneer een deurtje geopend wordt.
Hiervoor heb ik een speakertje uit een knuffelbeertje gehaald. Als je erop drukt is dat de trigger om het geprogrammeerde geluidje 1x af te spelen. Hierin zaten 3x LR44 1,5 volt knoopcelbatterijen. Omdat deze minder makkelijk te vervangen zijn heb ik een batterijhouder gekocht voor 4x AA 1,5 volt p/s. Het ging dus van 4,5 volt naar 6 volt.
Ook heb ik een opbouw magneetcontact gekocht welke al trigger bedoeld was.
Omdat ik de opbouwmagneet niet kon solderen op de induwtrigger leek het mij ook een oplossing dat deze tussen het stroom circuit zou zitten. Toen ik deze op de batterijhouder aansloot brandde de magneetcontact direct door. Daarop wilde ik testen of de batterijhouder überhaupt zou werken op het speakertje dus heb ik deze rechtstreeks aangesloten en vanaf dat moment doet het speakertje ook niets meer.
Jullie hebben het vast al door, ben gewoon gaan proberen en kijken waar het schipstrand maar dat was eerder dan ik had gehoopt.
Met de multimeter meet ik sowieso nog voeding op het mini printplaatje maar als ik de meter op de draadjes van het speakertje zet dan meet ik niets als ik het trigger knopje in druk.
Concreet mijn vragen:
Zal de verhoging van 1,5 de oorzaak van de problemen zijn of kan ik zelf de fout hebben gemaakt door + en - te verwisselen?
Kan ik het printplaatje nog op een of andere manier herstellen? Kan ik de verbinding onder het drukknopje aan elkaar door solderen?
Foto's in de bijlagen
