Op 13 juli 2019 21:35:00 schreef flipflop:
Zijn wel gevoelige spoelen, al die je gekocht hebt. Poeh, nooit geweten dat dat kon.
had ook al een lege accu, doordat ik continuspanning op beide ingangen van de radio had vastgemaakt. De radio trok de accu leeg. Maar de radio was ff muisstil met dat nieuwe filter.
Je hebt rasters met eilandjes van metaal met een gat erin. Een soort van oefenbord alias pcb. Je kunt de eilandjes met tin doorverbinden en zo je eigen printplaatje maken. Krijg toch wat het vermoeden dat bij mij al die filters kadoek gaan. Zal of aan een te hoge spanning of aan een te hoge stroom liggen. Zal dan wel een te hoge spanning zijn, omdat de spoel(die het effectiefst is) geen weerstand heeft en dus stroom niet van toepassing is.
Denk dat er iets kapotgegaan is, doordat ik terwijl de radio aanstond achter de stekker van de luidsprekers en daarna van de voeding eruitgehaald heb. De radio bleef gewoon doorspelen ondanks dat ik het contact erafgehaald had. Toen heb ik uit paniek eerst de speaker iso stekker verwijderd en toen pas de voeding. Misschien dat, was trouwens een andere radio, de radio veel energie had en die niet kwijt kon en dus een hoge stroom ging lopen. Gevolg, zekering eruitgeknald.
Ongetwijfeld is de chinees gevoeliger dan de merkradio. Als ik het goed heb, ontstaat er nou een hogere piekspanning bij het starten van de auto. Die maakt op de een of andere manier al de filters van de chinezen kapot.
Er is ook nog iets, de chinees komt ook in warmere landen voor, zoals in portugal. Daar werken ze schijnbaar toch goed ondanks het warme weer.
Dan die specs van autoradio's van -10 tot +60 graden celsius. Die zie je ook bij merkradio's staan.
