Pomp schakelen
Ik wil mijn melkmachine pomp kunnen schakelen. In de bijgevoegde foto een beeld van hoe het nu is. Naar mijn idee klopt er iets niet. Misschien heeft een van jullie een idee.
Er is 5 aderig voeding en 3 aderig naar de schakelaar
Als ik het goed zie zit er op A1 geen draad aangesloten, kan aldus nooit werken. Voor de rest is het koffiedik kijken wat je wil en welke draad wat is.
Schakelen - met een knop ? heeft het ooit gewerkt? wat is er veranderd?
Meten is weten
Als de kast niet aangesloten is maak ik een brug tussen l1 en a1, dan schakel ik met de zekering
Lambiek
Heb je dat er zelf tussen gebrouwen, of zat het relais er al tussen?
Is je pomp 1 fase 230VAC of 3 fase 400VAC?
Je motor aanzetten via de zekering is geen goed plan!
Nee de melkmachine monteur heeft dit zo gedaan. Volgens mij 400 v 3 fasen
Lambiek
Op 17 juli 2019 13:19:05 schreef Hans84:
Laat die knoeier dan lekker terug komen.
Volgens mij 400 v 3 fasen.
Daar hebben we niet veel aan, het is 1 of 3 fase.
EDIT:
Als het drie fase is "wat ik eigenlijk wel verwacht" moet je aan zoiets denken. S1 kan met een drukknop "met vergrendeling" of een draaischakelaar.
Hobby boer? Als ik die foto's zo bekijk kun je sneller met de hand melken!
Nee geen hobby boer, maar door hier dingen te vragen kan ik veel geld besparen... Monteur kost hier 68 euro per uur exclusief btw
Op 17 juli 2019 14:06:44 schreef Hans84:
Voor dat prutswerk van de foto?
Sowieso zie ik massief draad bij in dat relais zitten, dat i.c.m. de draden met adereindehulzen eraan zit niet echt goed vast, ik vermoed ook dat het niet eens mag zo.
Bijna niet mogelijk dat die relais door een monteur geplaatst werd.
Die moesten ze onmiddellijk ontslaan, lijkt wel een bord spaghetti.
Dit ziet er veel eerder uit als een hobbyklusser die aan de slag ging. Je reinste knoeiwerk... Schroeven zijn zelfs al kapot gedraaid op de contacten.
Why o why does Macbook ALWAYS DIE?
mel
Kijk eerst eens op de pomp naar het motorplaatje. 1 of 3 fasen?
Zo op de foto zie ik L2 en L3 doorverbonden. Het is beter om alles er uit te slopen en opnieuw te beginnen.En voor 68 euro per uur is dat snel verdiend...
[Bericht gewijzigd door mel op 17 juli 2019 15:09:48 (12%)]
Het heeft in ieder geval alle schijn van een mislukt projectje...
@TS; Naar jou idee klopt er iets niet, dat is wel het minste wat je kan zeggen. Ik zou een goede monteur erbij nemen als ik jou was, op 400VAC met dit... Ik hoop dat je een goede brandverzekering hebt.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 17 juli 2019 15:31:29 (61%)]
Lambiek
Dat wordt met de hand melken van middag. :)
Op 17 juli 2019 15:30:01 schreef Lambiek:
Lekker en gezond, zonder gevaar van elektrocutie.
Lambiek
Zou er niet van uitgaan, als je die foto zo ziet. :)
GJ_
Zijn we die hier niet al tegengekomen:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/145703
Een monteur laat het in ieder geval werkend achter :-) Ik weet zeker dat je geen 68 euro per uur betaald hebt voor iets dat niet werkt én er zo uit ziet.
Gezien je eerdere posts zou ik adviseren om te proberen niet al te veel te besparen.
Jullie hebben ook absoluut gelijk dat het een rommeltje is! Het is in 2013 op deze manier aangelegd door een monteur vanuit Nederland, we wonen in Duitsland. Nu heeft een Duitse dealer van onze melkmachine hier een nieuwe motor beveiligingschakelaar in gezet vorige maand. En mij verteld hoe ik die spoelautomaat er op aan moet sluiten maar dat werkt niet zoals hij zei...
Dat 't rommelig zit, is het punt niet.
De vraag is: Wat heb je? Wat wil je?
Dan ga je kijken hoe je dat gaat doen. En bij die vraag "Wat heb je", er is gevraagd wat staat er op het motorplaatje.
Zoals ik de simpelste melkmachine ken, heb je minstens een vacuümpomp, een melkpomp, en een roerwerkmotor nodig. Drie motoren, die elk hun eigen schakelelementen nodig hebben.
Dus wat wil je? Gewoon in gebruikerstaal, niet elektrotechnisch gedacht.
Op 17 juli 2019 20:13:30 schreef Hans84:
Dit was dan zeker geen monteur lijkt me... Eerder een hobbykok klusje. Dan moest jij normaal toch zien dat dit echt niet kan?
Niemand hier op het forum zou zoiets accepteren en die monteur de laan uit sturen. Je hoeft geen ingenieur te zijn om zien dat dit echt niet door de beugel kan. Zeker niet op krachtstroom met 400VAC, als je dit per ongeluk aanraakt heb je al kans dat je het niet kan navertellen.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 17 juli 2019 22:22:16 (13%)]
Een merkwaardig breiwerkje idd.
Dat kan zo niet werken echt niet werken, maar,
Op 17 juli 2019 22:19:12 schreef CrossFireX: Zeker niet op krachtstroom met 400VAC . .
Dat is tov de wereld 230V.
[Bericht gewijzigd door Kees frees op 17 juli 2019 23:10:52 (20%)]
Ik zie een brug tussen L2 en L3 ??
Als ik de magneetschakelaar zo zie werkt deze niet, hij doet dienst als las klem. Aan de onderkant zit geen enkele klem aangesloten.
Daarom vraag ik:
Op 17 juli 2019 20:35:31 schreef mvdk:
en vervolgens:
Maar er komt geen antwoord, koeien handmatig melken, slapen, morgenochtend weer vroeg op, duurt nog wel even...
Edit: en ik gok dat die doorverbinding iets te doen heeft met een defect situatie, en dat er ook nog eens een hulpcontact gebruikt word als motorstroomcontact.
[Bericht gewijzigd door mvdk op 18 juli 2019 00:05:08 (16%)]
