Ik heb van een bestaande print een nieuwe versie gemaakt. Daarop zit een SPI met daaraan een LCD en een serial flash (IS25LP016)
Op de oude print werkt dit prima, maar op de nieuwe niet.
De IS25 reageert totaal niet op de SPI bus. Ik dacht 'simpel, zal wel iets verkeerd zitten, even nalopen'
Maar na een dag zoeken blijkt alles goed en zit er toch geen leven in de chip. (chip al vervangen, geen verschil)
De MISO lijn blijft zweven, dus de chip reageert echt niet.
Het LCD hangt aan dezelfde bus, en dat werkt prima. (maar dat gebruikt natuurlijk de MISO lijn niet)
Voorbeeld: commando 9F zou 3 bytes met Jedec info terug moeten sturen, maar geen response.
(plaatje geeft '00' weer, maar de lijn zweeft net onder het 0/1 nivo. Als je 'm aanraakt zie je er gewoon 50 Hz op komen)
Heeft iemand ervaring met deze chip? Wat zou het beste zijn om de oorzaak te achterhalen?
(van onderdelen die zo tegenwerken word ik altijd nogal moedeloos... )
