Goeie middag,
Ik ben bezig met het maken van een draaitafel ("rotary table") voor mijn K40 lasersnijmachine, dit om glazen te kunnen graveren.
De draaitafel draait het glas dmv een kleine stappenmotor die in het controllerboard van de K40 wordt geplugd in plaats van de standaard Y-as servo. Het type van de stappenmotor is JKM NEMA17 0.9 Degree 42mm Two Phase Hybrid Stepper Motor 1.33A 34mm.
Mechanisch werkt het prima, maar als ik als test een kleine liniaal met per millimeter een streepje in het glas probeer te laseren, dan gaat het mis. De meeste millimeterstreepjes staan op de juiste plaats, maar heel af en toe dan zit er meer dan een paar mm speling tussen twee opeenvolgende millimeterstreepjes. Het is niet dat hij streepjes overslaat want als ik ze tel dan staan er net 4 streepjes tussen de langere streepjes die per 5mm voorkomen.
Bijvoorbeeld op bijgevoegde foto zie je onderaan de eerste 3 groepjes van 5 streepjes die prima gelaserd zijn, maar vlak voor het 4de langere lijntje gaat het al mis. Daar zit een te grote afstand tussen het laatste korte lijntje en het lange dat erop volgt. Vanaf het 4de langere lijntje wordt het erger en zit er 3 millimeter tussen de lijntjes die een millimeter uit mekaar staan op het design. Het aantal lijntjes klopt wel dus 't is niet dat hij lijntjes gewoon overslaat.
Wat gaat hier mis? Mechanisch zit er geen speling of slip op de koppeling tussen de as van de stappenmotor en het glas. Als de stappenmotor stappen mist dan zou je denken dat de lijntjes juist dichter bij mekaar komen te liggen ipv verder uiteen.
Iemand ideeën over hoe dit te foutzoeken?
