Testen 115V AC trafo op 230 V AC
Hallo mensen,
Ik heb een trafo 115 V AC --> 12 V AC die ik wil testen, opdruk trafo zegt 4.5 VA. Zit in een apparaat wat in de VS gebruikt wordt.
Ohmse weerstand trafo primair is 210 Ohm, secondair 7 Ohm.
Kan ik deze zonder gevaar even testen op 230 V AC (er zou dan 24 V AC uit moeten komen), zonder hem verder te belasten aan de secondaire kant (dus uitgesoldeerd op tafel):
Of is dit gevaarlijk omdat hij primair doorbrandt of zo?
Lijkt me dat dit zonder risico moet kunnen, ben benieuwd wat julle zeggen.
EDIT: weerstanden primaire en secundaire windingen stonden omgedraaid.
vergeten
Op 20 juli 2019 14:16:58 schreef Roland11:
Hallo mensen,
Ohmse weerstand trafo primair is 7 Ohm, secondair 210 Ohm.
Dat moet andersom zijn primair heeft in dit geval vrijwel altijd een hogere weerstand.
Overigens is de normale netspanning in VS 120v.
Nee niet doen hij is binnen no time verbrand, door ijzerkern verzadiging!
Zoek een andere 230v trafo op van max 12 volt uit en sluit die aan op de Secundare (12v) wikkeling van je te testen trafo.
Dan meet je primair (115v) welke spanning je daar meet.
Is die andere hulptrafo bijvoorbeeld 6v uit dan meet je primair op je testtrafo ongeveer 58v (de helft van 115v.)
De gemeten spanningen kunnen (naar boven en naar beneden)afwijken vanwege een plaatselijk hogere/lagere netspanning dan 230v en ook doordat je "onbelast" meet!
mel
Dat gaat niet , hij gaat dan gegarandeerd roken...
Wat je wel kan doen, als je een 12 volt trafo hebt, de 12 volt aan de 12 volt van de te testen trafo zetten, en dat de primaire meten, meter op AC.
Op 20 juli 2019 14:19:54 schreef vergeten:
Tot midden jaren tachtig was de standaardspanning in de VS 115 V. Er zijn dus nog legio apparaten waar die waarde op staat. Vergelijkbaar met het 220/230 V verhaal bij ons.
vergeten
Klopt!
Waar staat dat ik het over de jaren 80 had? We leven anno 2019 :)
Wie weet wil hij die trafo toch weer gebruiken in de VS en vooraf testen.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 20 juli 2019 15:21:05 (33%)]
We leven anno 2019
Misschien heeft hij een Delorean... :)
CrossFireX
Als je een rookbommetje wil in huis, moet je dat vooral doen. :?
Als je er twee had zou je ze in serie kunnen zetten, dat mag dan wel.
In dit filmpje kan je zien wat er gebeurt als je dat zou doen.
https://www.youtube.com/watch?v=8itTKH5tj3s
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 20 juli 2019 15:29:30 (29%)]
Op 20 juli 2019 15:22:30 schreef Arco:
Die werkte toch met een flux-capacitor? Vast meer dan 115 V ;-)
Inderdaad gaat printplaat waar trafo opzit weer terug naar VS.
Op 20 juli 2019 15:23:41 schreef CrossFireX:
Verschil is wel dat ik niks aan de secundaire kant zou hangen voor het testen, terwijl hier 85 W wordt getrokken.
Op 20 juli 2019 15:19:39 schreef vergeten:
Klopt!
Dit had je niet expliciet vermeld maar je reageerde wel op een topic over een toestel uit de jaren tachtig of eerder, toen de nominale spanning in de VS nog 115 V was. En mocht dit toestel anno 2019 teruggaan naar de VS, no worries, het werkt ook prima op de huidige 120 V. Maar waarschijnlijk wist TS dit al.
CrossFireX
Dat maakt helemaal niks uit, want zijn station staat op dat moment in standby.
En hij kreeg 48V in plaats van 24V op de secundaire. Maar dan is zijn soldeerbout nog niet aan.
De kern gaat in verzadiging en daardoor verander je de spoel naar een weerstand.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 20 juli 2019 15:53:33 (19%)]
Op 20 juli 2019 15:42:35 schreef Roland11:
[...]Verschil is wel dat ik niks aan de secundaire kant zou hangen voor het testen, terwijl hier 85 W wordt getrokken.
Testen zonder belasting zorgt voor een nog snellere verzadiging...
Duidelijk, het wordt testen met 2 trafo's. Ik sluit dan 12 VAC aan op de secondaire kant van de 115 VAC trafo en ga meten.
Iedereen bedankt!
Is dat niet gevaarlijk als de netstekker open en bloot ligt?
Leuk vanuit de lucht: https://youtu.be/DrnBaUXwbFA
mel
Op 20 juli 2019 16:46:01 schreef Boudie:
Wie zegt dat er een stekker aan zit? en je bent wel galvanisch gescheiden...
Alles kan gevaarlijk zijn...
vergeten
Op 20 juli 2019 15:45:10 schreef herbert116:
De leeftijd van deze trafo is onbekend.
Geen andere topic(s) erbij halen danwel door dit topic laten lopen.
Als hij 115V nominaal is, is de kans groot dat het om een wat oudere trafo gaat, of eentje die niet specifiek voor de VS ontworpen is.
Op 20 juli 2019 19:54:25 schreef vergeten:
[...] De leeftijd van deze trafo is onbekend.
Volgens TS is de trafo afkomstig uit de VS en staat er 115 V op het typeplaatje. Overeenkomstig de NEC was dat daar te lande de standaard spanning, tot ca. 1985. Trafo is dus minimaal 34 jaar oud. Nogmaals, is ook geschikt voor 120 V en om on-topic te blijven, vereist derhalve geen verdere waarschuwing of extra vermelding daaromtrent.
Op 20 juli 2019 17:16:53 schreef mel:
[...]Wie zegt dat er een stekker aan zit? en je bent wel galvanisch gescheiden...
Juist, ja. Dat dacht ik al.
Bedankt.
.. maar alleen als je de secundaire parallel zet.
vergeten
Op 20 juli 2019 20:44:32 schreef herbert116:
Als jij dat als waarschuwing opvat is dat jouw probleem. Ik bedoel het als: on-topic-blijven.
Bovendien doet het hier niet terzake.
Wie schreef er nou het volgende over een ander Topic: :)
Veel nettrafo's die hier beschikbaar zijn hebben twee primaire windingen van 110 of 115 volt. Je kunt die op twee manieren gebruiken. Door parallelschakeling op 110 of 115 volt, bij serieschakeling 220 of 230 volt. Bij serieschakeling staat op de aftakking ten opzichte van een van de uiteinden de halve netspanning. daarmee kun je prima je 115 volt trafo testen. Neem de hulptrafo niet te klein. anders krijg je al gauw meetfouten doordat van kleine trafo's de koperweerstand niet te verwaarlozen is.
Op 20 juli 2019 21:18:56 schreef vergeten:
Nee hoor, ik heb het steeds gehad over hetzelfde topic nl. dat van TS, zijnde een trafo uit de VS, die geschikt was voor 115 V, jaren mid 80 dus, of ouder. Door dan te reageren dat men anno 2019 een spanning van 120 V in de VS heeft lijkt mij overbodig, is totaal niet relevant voor dit topic en kan verwarring wekken. Bij een oud Nederlands apparaat met 220 V op het typeplaatje vermeld men toch ook niet speciaal: de standaardspanning in Nederland is 230 V. Alsof dat wel enig verschil uitmaakt voor de werking van dat apparaat. Dat weet toch (bijna) iedereen, dat die paar procent hogere spanning ruim binnen de toleranties van het verbruikende apparaat ligt.
Hubie
10 % variatie op de primaire moet normaliter elke trafo aankunnen.(dit even abt 115 0f 120 Volt)
Alleen bij apparatuur met buizen kan dat de levensduur aanmerkelijk verkorten.(van de buizen dus) niet van de trafo. ;-)
Het mooiste zou zijn als je een verhuistrafo zou hebben van 230 naar 115V.
Maar het kan ook anders, zoek een trafo met ongeveer zoveel vermogen als dat trafo'tje wat jij hebt.
En zet de 230V primaire kant van die trafo in serie met de 115V kant.
Je kunt dan wel testen maar dan zou je moeten meten hoeveel spanning er valt over die 115V wikkeling.
Je moet dan wat rekenen; 12/115= 0,10437 maal de spanning die over de 115V wikkeling valt en dat is jouw secundaire spanning.
"tijd is relatief"
