De machine wil alleen centrifugeren op de was stand mix.
Op alle andere programma's doet hij het niet ongeacht of er veel of weinig was in zit.
Is dit probleem bij iemand bekend?
Helemaal niet? Ook geen poging tot, of afpompen, meldingen?
spoelstop niet geactiveerd?? Dan stopt machine na spoelen en vlak voor eindcentrifuge.Meestal weer op start drukken machine loopt weer verder door.
De machine is niet van mij maar van de buurvrouw.
Dus het fijne weet ik er niet van wel dat ze de machine al 2,5 jaar heeft.
En dit pas sinds kort een probleem is.
Er is een monteur van de plaatselijke winkel langs geweest maar die kwam er ook niet uit.
Ze is nu een paar degen weg maar zodra ik meer weet laat ik het weten.
Hij staat op zeker niet op spoelstop.
Hij centrifugeert op het mix programma en ook als er GEEN was inzit.
Er wordt nu een test gedaan met de max belading van de machine om te kijken of hij dan wel centrifugeert.
Edit.
De test gedaan met 6 kilo was het max gewicht en ook dan centrifugeert hij.
Met kleine wasjes doet hij het dus NIET.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op zaterdag 20 juli 2019 16:54:58 (23%)
Klinkt als een gevalletje rotte schokdempers?
Wat is de minimale belading van de machine, 1 Kg?? Als het bijv spijkerbroeken of beddengoed is, dan kan IDD machine problemen krijgen met onbalans. Schokbrekers kan ook een oorzaak zijn maar ook de stuurmodule van motor of onbalanssensor zelf
De machine is 2,5 jaar oud en schokbrekers denk ik niet.
Hij heeft het in het begin prima gedaan het probleem is er pas sinds kort.
Die onbalans sensor is door de monteur van de winkel ook al genoemd maar een oplossing wist hij niet.
Wel dacht hij dat ze erg gevoelig waren.
Is zo'n sensor eenvoudige te vervangen en zou het de oplossing kunnen zijn?
Minimale belading voor zover terug te vinden in de manual 2 Kg
Onbalans sensor is een klein rood rechthoekig blokje met een 3 polig stekkertje aan de achterwand gemonteerd THV magneet op kuip van voren gezien rechts achterin aan bovenzijde. Test toch even de schokbrekers voor de zekerheid.2,5 jaar een zwaar leven gehad te hebben kan ook.
Als de onbalans schakelaar daar niet zit dan zit het in de elektronica ingebouwd.
Deze meet het draaien, met stijgen en dalen van het wasgoed.
Het verschil in opgenomen stroom.
@smd.
Zwaar leven is niet van toepassing het is een gepensioneerd echtpaar die erg weinig was heeft.
Is die sensor op de een of andere manier te testen?
In dat geval kunnen de schokbrekers "kleven" , controleer ze gewoon. Nope, sensor is alleen vervangen en vergelijken. Maar controleer ook motor module,want dit is een 3 ph motor.
