Beste vrienden,
Ik ben in het bezit van een Bosch stiftslijper, maar heb een probleem met de elektrische aansluiting
Het toestel werkt namelijk op 265 Volt en 200 HZ
Hoe kan ik dit aan de praat krijgen zonder schade?
Alvast bedankt
The most important data
Type 0 602 226 201
Frequency 200 Hz
Voltage 265 V
Permitted grinding stone diameter 25 mm
No-load speed
30,500 rpm
Rated power, input 260 W
Rated power, output 150 W
Rated current 0.9 A
Weight as per EPTA
2 kg
Toolholder, drive end 6 mm collet
Switch version
Rocker switch
[Bericht gewijzigd door knutselaar0 op zaterdag 20 juli 2019 14:12:41 (38%)
