Bij een klein appartementencomplex heb ik een FireAngel brandmeldsysteem geplaatst: in totaal zo'n 15 rookmelders WST-630, 4 CO-melders W2-CO-10X + 1 controleunit WTSL-F-1. Deze melders zijn onderling draadloos gekoppeld.
Nu blijkt de ingebouwde lithiumbatterij in de units een zorgenkindje te zijn: Fireangel heeft meer dan 100.00 stuks onder garantie vervangen, en het nieuwe model rookmelder heeft een ander merk (Panasonic) ingebouwde accu. Daarmee moet, wat rookmelders betreft, het probleem zijn opgelost.
In de CO-melder zit echter nog een oud model (Eve) batterij in. FireAngel geeft vijf jaar garantie en binnen een periode van drie maanden zit ik inmiddels op drie garantieclaims. De garantieuitvoering bestaat uit het vervangen (door hetzelfde model) van de melder, die dan na een paar weken weer een foutmelding geeft.
Ik heb kunnen vinden dat het probleem zit in een ongelukkige combinatie van de impedantie van de batterij + de firmware, die ten onrechte de boodschap "batterij leeg" geeft. De melder functioneert normaal, alleen heb je permanent op de controleunit een foutmelding.
Nu kan ik natuurlijk de komende vijf jaar elke maand een garantieclaim in dienen en een nieuwe melder krijgen, maar houdbaar is deze oplossing niet. Overstappen naar een ander merk loopt stuk op netwerkcompatibiliteit, en er is geen netgevoede CO-melder van FireAngel die op het netwerk past.
Ik denk er nu over om maar zelf aan de slag te gaan, en de huidige batterij te vervangen door een (bv.) Panasonic, in de hoop dat de impedantie dan wel in orde is. Dit valt echter niet mee: de gebruikte CR17335 heeft een gepuntlaste aansluiting die stevig op een dubbelzijdige print is gesoldeerd. Dat vervangen goed gaat aflopen is dus nog niet zo zeker.
Wat zou er gebeuren als ik een bufferelco parallel aan de batterij zou zetten? Met een beetje beleid kun je dit wel solderen aan de lippen van de batterij zonder de zaak teveel op te stoken - maar zou dit helpen om de impedantie naar beneden te brengen?
