Hallo.
In onze klusruimte hebben we een compressor staan die aangesloten moet worden. Dit betrekt een grote compressor met een twee luchtcilinders en een 4kw electromotor. Op het typeplaatje staat 380/220v.
Aan de compressor zit een danfloss STO16 kast, voor de omschakeling ster-driehoek. Hier staat op het typeplaatje 25A. Ik heb deze kast even uitgedoktert en een electrisch schema gemaakt. Zie in bijlage
Deze aangesloten op een krachtstroom groep, met een 4 polig D25 automaat.
De compressor springt eerst niet van ster naar driehoek. Het tijdrelais leek niet te werken. Deze heb ik vervangen voor een ander (moderner) tijdrelais, met een dubbele wissel, eentje voor ster en eentje voor driehoek. Ik heb het oude tijdrelais vervangen voor de nieuwe en de draden met aansluitingen 11 en 12 aangesloten op een NC aansluitingen van de driehoek schakelfunctie. De rest hetzelfde gelaten in de Danfloss STO16 kast.
Nu schakelde hij wel mooi van ster naar driehoek, maar na 10 seconden sloeg de stop door. Het de amperetang op de aanvoer draden meet ik bij ster ongeveer 8 amperes op elke fase. Bij driehoek 63 ampere! Dit leek wel veel en een te groot verschil tussen ster en driehoek.
Ik dacht misschien valt er een fase uit maar op elke fase in de aanvoer draden meet ik dezelfde hoeveelheid stroom.
Daarnaast dacht ik dat er misschien iets verstopt was in de luchtdoorvoer en dat het motor het heel zwaar kreeg, maar toen heb ik de leiding open gezet (met de afsluiter net als bij ster) en bleef de hoeveelheid stroom in driehoek met de luchtleiding open hetzelfde als met de luchtleiding dicht.
We hebben deze compressor meegenomen uit onze oude locatie. Nu hebben we iemand wel eens horen zeggen dat deze locatie 'oude krachtstroom' had en dat de motoren die voorheen gebruikt waren in de oude locatie in onze nieuwe locatie een aanpassing nodig hadden bij de ster-driehoek aansluiting. maar of het echt zo was en wat deze aanpassing precies was weet ik niet.
Iemand suggesties?
bedankt alvast!
