Meten doe je met de 'nul' of massa als referentie.
Verbind de min van je meter met de min-aansluiting van C808 en meet dan nog eens.
Groeten, Ron.
Groeten, Ron.
Een AC-meting heeft daar weinig zin, tenzij je het met de scope in combinatie met een geschikte probe doet. In elk geval waren we op een vals spoor bezig. De spanning komt op de trafo toe, maar er is mogelijk geen aansturing.
Ik kan het zo niet in de eerdere posts terugvinden, maar er zit onder de 'tunnelvormige' langwerpige koelplaat een elco die vaak de geest geeft. Hoe de ontwerper van de print op het lumineuze idee is gekomen om hem daar te plaatsen...
Heb je van die elco de ESR al gemeten of (eenvoudiger) hem vervangen?
edit: never mind, zie nu dat je die elco (bleek c808 te zijn) al hebt gecontroleerd.
re-atari
[Bericht gewijzigd door re-atari op woensdag 24 juli 2019 12:59:21 (12%)
Als ik meet tussen de - van de C808 en de klemmen 1 2 3 5 6 van de T901 meet ik telkens 0 volt DC.
De C808 is volgens mij nog oké, na wegnemen van de netspanning ontlaad hij traag.
Vriendelijke groet, Looier
Ik vermoed een defecte standby voeding, vandaar erg trage ontlading!
Zojuist de print nog eens bekeken en ondervonden dat C808 nog prima is: De spanning die er gisteren opstond heeft me stevig gebeten, dit is met losgesoldeerde R901, als ik die terug verbind dan zakt de spanning langzaam over C808.
Er van uitgaande dat je toch ongeveer 330VDC hebt op pin 6 van T901 met R901 weer in het circuit, nu wordt het meten rondom het standby voedings IC901, een ICE3BS03. Meet de spanningen eens op de diverse pennen van dat IC, het is makkelijk als je de data sheet van het IC even bij de hand houdt.
Groeten, Ron.
Dag Ron, hier de spanningen op de pinnen van IC901:
pin 1 = 0 volt
pin 2 = 5 volt
pin 3 = 0 volt
pin 4 = 0 volt
pin 5 = schommelt rond 275 volt, niet stabiel
pin 6 = 0 volt
pin 7 = schommelt tussen 13 en 20 volt, dus ook niet stabiel
pin 8 = o volt
Ik heb de spanningen gemeten met 1 pen van mijn multimeter aan de min van C808, die is doorverbonden met pin 8 van IC901.
Kun je met deze metingen nog iets?
Omdat de spanning op pin7 (VCC) schommelt, lijkt het IC toch iets te doen. Kun je eens met de scoop kijken naar de spanning op pin 4 (aansturing voor de FET)?
Groeten, Ron.
secundair kan er sluiting zitten van standby circuit.Koppel alles eens los en kijk of je secundair spanning krijgt
Goedemorgen, Ik heb nu met de scoop de spanningen op IC901 gemeten ten opzichte van de min van C808 :
pin 1 schommelt tussen 0 en 1 volt
pin 2 schommelt tussen 0 en 4 volt
pin 3 = 0 volt
pin 4 geeft ongeveer om de halve seconde 0 volt en dan gedurende ongeveer een halve seconde pulsen van 10 volt
pin 5 schommelt tussen 250 en 275 volt
pin 6 = 0 volt
pin 7 schommelt tussen 12 en 16 volt
pin 8 = 0 volt
De schommelingen gebeuren ongeveer om de seconde, lijkt me te willen opstarten maar lukt hier niet in.
Deze metingen heb ik gedaan met de print volledig uit de tv dus enkel de voedingsspanning aangesloten en geen andere connectoren verbonden met de tv
Ook dan de stanby spanning gemeten maar geeft 0 volt.
Kun je hier iets over zeggen?
Ik zou eens de stekkers naar de achtergrondverlichting van de voeding loshalen, naar het panel van de ccfl of leds van deze tv. En dan kijken of de tv aangaat. Als de verlichting defect of sluiting maakt gaat tv in protectie en gaat dan ook niet goed aan. JE kan dan wellicht zien of er in het panel een logo te zien is bij opstarten met een felle lamp erin schijnen. Anders een zelfde model tv ergens zien te krijgen met een goede voeding/ moederbord of ccfl backlight print. Op Ebay wel te of bij http://spares2repair.com/ (betaalbare onderdelen voor oudere tv's) te vinden.
Ik geloof dat er al meer stekers losgehaald waren voor deze meting dus het zal wel geen backlightprobleem zijn in dit stadium.
Ik heb net een dode 9604 binnengekregen, als het meezit kan ik eens wat controlemetingen doen. Ik begin met D907 en D911, maar ongeacht of deze kortgesloten zijn kan ik de metingen aan IC901 proberen te doen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zaterdag 27 juli 2019 13:09:47 (11%)
Inderdaad, behalve de netvoedingsstekker heb ik al de stekkers los gehaald maar nog steeds geen standby spanning.
De voeding is wel niet helemaal dood zo te zien aan de spanningen op IC901, er zit toch nog een beetje leven in en ik zou hem echt graag gereanimeerd zien.
Uit ervaring met Samsung repareren spreek ik dan, weet ik dat het meestal niet de voedingen zijn tenzij door inslag bliksem ofzo, maar dat vind je gauw terug met sluiting in condensatoren en torren (heb je die wel allemaal gemeten op sluiting) , het dan mainboard probleem is. En dat is meestal lastig zelf te meten, maken /repareren. Dus ander erin.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op zaterdag 27 juli 2019 16:00:31 (16%)
Alsnog is het geen mainboardprobleem als bij losgekoppelde voeding de standbyspanning niet opkomt.
Hallo helpers
Nu heb ik volgende condensatoren uitgesoldeerd:
C961 C962 C963 C964 C965 C972 en C973
Al deze condensatoren gemeten en meten prima.
Dan op al de plaatsen waar deze condensatoren stonden op de print weerstandswaardes gemeten en gemeten waardes lijken mij oké behalve waar C961 stond, bij verwijderde C961 meet ik op de print 0 ohm, bij wisselen polariteit van de meetsnoeren van mijn multimeter meet ik daar ook 0 ohm. Dat lijkt mij zeer verdacht of is daar een verklaring voor?
Ik heb even geen schema maar ik zie dat C961 dicht in de buurt van D907 en D911 zit. Weet je heel zeker dat die geen sluiting hebben? Anders moet je vanaf C961 even terugtraceren welke diode of andere onderdelen daar bij horen.
Inderdaad Maarten, D907 heb ik losgedoldeerd en staat wel degelijk in kortsluiting.
Nu meet ik op de plaats van C961 geen kortsluiting meer.
Zou dit dan echt de fout zijn ? Ik ga volgende week opzoek bij mijn electronicaboer om de diodes SB260. Raar dat er 2 parallel staan, het zijn wel 2 ampère types maar ik vind dit toch raar.
Bedankt, nu zien we licht op het einde van de tunnel.
Of zou die diode kunnen gesneuveld zijn door een andere oorzaak.
Die diodes zijn geveld door het Vestelverschijnsel. Dat is het bezwijken van 1 of meer parallelgeschakelde diodes op het moment dat de vermogensverdeling om de een of andere reden niet meer helemaal lekker gaat (na jarenlange scheve stroomverdeling is de zwaarst belaste diode het zat). Je zou er een enkele 5A Schottky voor in de plaats kunnen zetten of twee van 3A, liefst uit dezelfde batch en/of zelfde spanningsval.
Ik heb net 'mijn' exemplaar even gedemonteerd en precies hetzelfde mankement, tot op D907 aan toe. Ik denk dat ik voor de zekerheid C961 ook even meevervang; daar heeft de kortsluitstroom ook doorheengelopen. Misschien niet nodig, maar toch.
Ik heb C961 en D911 er terug in gesoldeerd en de netspanning opgezet.
En nu meet ik terug de standbyspanning, dat is ook lang geleden....
Zodra ik de D911 en de D907 en de C961 heb kan ik deze plaatsen en alles aansluiten en testen.
Bedankt en vriendelijke groet, Looier
Voor 99,9% dat je probleem getackeled heb!. Eventueel kan je met 1 diode wel even testen...
Dat zal het zijn inderdaad. Maar wat/hoe heb je nu anders gemeten om er achter te komen dat de diode toch in sluiting ligt? Je had ze in het begin al gemeten en in orde bevonden.
Groeten, Ron.
Dag Ron, in het begin heb ik slechts de diodes in de primaire kant gemeten, dan heb ik met uw suggestie de spanningen op IC901 gemeten en bleek er toch nog een beetje leven in te zitten.
Daarom heb ik al de elco's aan de secundaire kant nagemeten en de elco C961 was in kortsluiting door diode D907.
Als ik deze diodes heb kan ik verder.
Maar dan moet je dus niet bevestigen dat je precies die diodes gemeten hebt!
Overigens kan ik D201 niet vinden, kan iemand me zeggen waar ik die moet zoeken? Heb een dergelijke voeding uit de rommelbak getrokken om eens te kijken of ik daar het probleem ook kan vinden.
