Laat ik hier even proberen, met de nadruk op proberen, uit te leggen wat het doel is van deze onderneming om de zaak in een wat duidelijker daglicht te stellen.
Ik ben namelijk bezig met de opbouw van een kleine geluidsstudio waarbij ik gebruik ga maken van, buiten analoge hardware, software zoals pro tools, cubase, ableton live, enz.... .
Buiten de functie van geluidsstudio zou ze ook dienst moeten doen als DJ spul, en zelf als gewone muziekinstallatie om radio, cd,mp3's enzomeer af te spelen. Nou is dat wel wat zelfsprekend toch in dat laatste geval zal mijn vrouw de installatie wensen te gebruiken en die ziet het helemaal niet zitten om die "cockpit" te bedienen dus had ik in gedachten te werken met 2 verschillende opstartmethodes. Eéntje voor de "basic" functies zonder toeters en bellen en dan de "pro" versie waarbij alles (automatisch) ingeschakeld wordt. 1 computer dus voor het afspelen van o.a. mijn mp3 bestanden en te gebruiken als o.a. internetradio (voor mijn madam) met alleen enkel hoogstnodige programma's en een tweede PC voor het zwaardere werk (pro tools, cubase...). Op één monitor zou ik dan alle vensters kunnen plaatsen om zodoende een makkelijk overzicht te behouden. De reden om te kiezen voor een plat scherm is dat ik bijvoorbeeld links of rechts kan zitten van mijn meubel om een apparaat te bedienen en gelijk dan bepaalde software aan dezelfde kant kan plaatsen (slepen) afkomstig van welke PC dan ook, in acht nemende dat mijn scherm voldoende breed is natuurlijk (max 120 cm). Optie 2 zal dus zijn : 2 monitoren naast elkaar.
Er is echter nog een bijkomende reden waarom ik voor 2 PC's zou kiezen : toen ik begonnen met de bouw van de studio heb ik aan iemand die al vele jaren in het wereldje zit van muziek en geluidsstudio's (manager bij keymusic) gevraagd of ik 1 of 2 PC's zou nodig hebben. Zijn antwoord was overduidelijk : 2 ! Eentje voor je software (dus : pro tools, ...) en eentje die als database dient met je (mp3, wav,..) bestanden. En dat zou dan net uitkomen want die met de muziekbestanden zou ook mijn madam dus kunnen bedienen en de 2'de met de andere (dure) software komt ze niet aan en kan ze dus ook niks aan verklo...
