[Intro]
Gisteren liep ik tegen een schema aan die ik graag zou willen nabouwen. Het gaat om een milli-Gauss meter. In het schema wordt gebruik gemaakt van aan LM3915. Deze werkt, voor zo ver ik kan begrijpen, met logaritmische schaalverdeling om uiteindelijk 10 LEDjes aan te sturen.
Het (aanklikbare) schema ziet er als volgt uit :
[Net iets anders]
In het oorspronkelijke schema is te zien dat er een aansluiting is voor een DVM. In plaats van met 10 LEDjes de meetwaarden via de LM3915 aan te geven, leek het mij handiger om het het uit te lezen via een Atmega8 met een LCD, via die DVM-kant. De max. output is max. 200mV. Juist daarom leek het me verstandiger om het signaal 25x te versterken, tot 5.0V. Dat maakt het makkelijker voor AD-conversie met een Atmega8.
Zodoende kwam ik uiteindelijk op het volgende :
A) Het blauwe gedeelte zorgt er voor dat er 3.0V is via een weerstand en 3.0V zenerdiode.
B) Met het rode gedeelte probeer ik een 25x versterking te krijgen.
[Vragen]
Mijn vragen zijn als volgt :
1) Heb ik het correct uitgewerkt in het nieuwe schema ?
2) Hoe bereken ik de conversie van mV naar mGauss ?
Betreffende puntje 2)
Ik veronderstel dat het met een logaritmische berekening gaat. Of nog specifieker : In de datasheet van de LM3915 staat "3 dB/ step". Ik heb geen idee hoe het moet worden omgezet of hoe ik bij het oorspronkelijke schema de 10 interval-gebieden kan berekenen. Of laat ik me onnodig de kop gek maken, omdat er ook een lineair verband is, bijvoorbeeld :
- 0 mV tot 10 mV = 100 nT
- 10 mV tot 14 mV = 140 nT
- 160 mV tot 230 mV = 1600 nT
- 230 mV en hoger => 2300 nT
