Op 24 juli 2019 16:55:09 schreef Hink:
Helaas, toch iets te vroeg gejuicht
In mijn werkende test opstelling had ik een "Luidspreker 'Mini-Hamburger'" Link gebruikt. Dat ging dus goed.
Dat is een actief speakertje met eigen ingebouwde versterker.
Als het goed is heb je de ingang daarvan geprikt in de "earphone" plug van je MP3 printje.
Toen ik het nog werkende speakertje uit de andere set aansloot hoorde je echter niets.
Speakertje doorgemeten, je weet inmiddels hoe dat moet
Toen getest met een nieuwe speaker en ook helaas niets.
In de specs van het MP3board staat dat een 3W 8 Ohm speaker geadviseerd wordt.
Ik lees hier bij features dit: 2 watt versterkertje
Het speakertje waarmee ik had getest is een 0.2 watt dus ik vermoede dat hier het probleem lag. Vandaag is de 3 watt 4 ohm speaker geleverd (link) en nu hoor ik het geluid heeel zachtjes. Op de mp4board kun je de volume wel verhogen maar los dat dit niet voldoende is, onthoudt hij de volume niet en geeft hij na stroom onderbreking weer het standaard volume. Een standaard die met de 'Mini-Hamburger' speaker voldoende was.
Waar gaat dit mis?
De enkele speaker toch wel aangesloten op de connector met de 2 schroefjes neem ik aan? de "earphone" geeft minder hard geluid af!!
Heb ik kennelijk dus toch een versterkertje nodig?
Kennelijk wel want je "hamburger" speaker met ingebouwde versterker werkte wel.
Heb ik een verkeerde speaker
Of zie ik iets anders over het hoofd?
Losse speaker toch wel aangesloten op de connector met de 2 schroefjes?
Of lost dit mijn uitdaging op: K-PO CS319 externe speaker (Link) ?
Dat versterkertje is 2 watt en zou daarop moeten spelen (eigenlijk elk speakertje moet er wel op spelen.) als je hem op de goede uitgang aansluit, de 2 schroefjesconnector!
Ik weet niet hoe die jack earphone connector is geschakeld maar normaal wordt de speaker uitgeschakeld als je de earphone erin prikt,
die moet er dus uit als je de "2 schroefjes connector gebruikt".
Hoop dat iemand met deze belachelijke temperaturen achter de computer zit en het hoofd koel genoeg heeft om te zien waar het mis gaat. Mocht je vragen hebben, laat het weten.
Nou dat lukt nu wel weer
