Op 16 augustus 2019 11:49:08 schreef Bart64:
Let op dat je zeer voorzichtig te werk gaat en je handen schoon zijn anders komt er vet en vuil op een en ander. En maak de flatcables zeer voorzichtig los. Panel zelf kan ook vastgelijmd zitten soms met dubbelzijdige tape... bij grotere panelen soms (bij mij de 46inch D5x00 series).. DE leds zijn ook los te koop als je de goede weet te vinden tenminste.... en heel goedkoop. Beter is om de hele strip te vervangen en makkelijker.
Ik ga geen losse leds vervangen op een strip waarvan ik de conditie niet weet en dan het risico lopen dat over twee maanden de volgende "pang" zegt. Ik heb gewoon alle strips vervangen. Er zat niets geplakt, gelijmd of wat dan ook bij dit toestel, alles zat met clips en schroefjes. Panel zelf kan gewoon in het frame blijven wanneer je het toestel plat neerlegt, het hele chassis incl backlight kun je er zo afpakken wanneer je de twee flatcables hebt losgehaald. Werkelijk een klusje van niets.
Duurde al met al iets meer dan een half uur en hij speelt nu weer perfect, set met strips was 39,68 euro incl verzenden. De nieuwe set heeft hetzelfde nr als de oude echter is dit rev 2.8, de oude rev 1.9. Verschil is dat op de oude originele strips er onvoldoende kopervlak was rond de leds (achterkant zelfs niets) en bij de nieuwe het hele oppervlak van koper voorzien is incl de achterkant wat de warmte afgifte van de leds zeker gaat verbeteren.
William nogmaals bedankt voor de nummers, we hebben weer iemand blij kunnen maken.
