Voor mijn verjaardag kreeg ik deze tester, de Peak DCA Pro (DCA75).
Het plaatje komt van de PEAK website.
Er zijn vele testers te verkrijgen op de Chinese markt en daar heb ik er ook een van welke ik trouwens naar tevredenheid gebruik.
Maar ik wou toch wat meer functionaliteit hebben en na wat zoeken kwna ik dus bij deze tester terrecht.
Ik wil met plaatjes laten zien waarom deze tester het waard is om te kopen voor het selecteren van de goede componenten in je schakeling,
of het selecteren van componenten als je er meerdere parallel of als verschil versterker wilt gaan gebruiken.
We beginen met een JFet uit de Philips BF410 series, de rede is dat ik een Idss zoek rond een paar mA als stroombron voor een versterker trapje.
Hiervoor heb ik na het lezen van een aantal datasheets drie typen uitgekozen, de BF410A, 2N5457 en de 2N4302.
Dit zijn de gegevens die de bijgeleverde software genereerd nadat de JFet is aangesloten en
je op de testknop op het kastje of de testknop in de software klikt voor de BF410A.
Dis is de Id/Vds karakteristiek, ziet er niet echt mooi uit boven de 2V.
Hier is nog beter te zien dat deze JFet een vreemd gedrag vertoond.
Mijn Philps Small Signal Fieldeffect data boek geeft maar weinig info over deze JFet.
Hier drie plaatjes van de Fairchild 2N5457, de eerste weer de algemene info naar het drukken op de testknop.
Zien jullie het verschil? dit is namelijk een Symetrische JFet, je mag de Drain en Source verwisselen, wat ik trouwens nooit heb toegepast.
De Id/Vds grafieken van de 2N5457.
En als laatste van de 2N5457 de Id/Vgs karakteristiek.
En als laatste een fetje die al lang niet meer te koop is, en dat is de 2N4302.
Waarvan ik een paar heb overgehouden van mijn laatste werkgever zo'n 20 jaar geleden.
De gegevens van deze Fet na het indrukken vand testknop.
Ook deze JFet wordt weer aangegeven als Symetrisch model.
De Id/Vds van de 2N4302.
En nu de Id/Vgs grafieken van de 2N4302.
En als laatste ter vergelijking de 2N4302 en de BF410A in een grafiek.
Uit de bovenstaande plaatje is wel duidelijk dat de 2N4302 met kop en schouders boven de andere twee uitsteekt.
Kijk maar eens hoe mooi bij de 2N4302 de Id/Vds karakteristiek is, prachtige horizontale lijnen.
Er zijn nog meer mogelijkheden zoals export naar Excel en Font grote.
De beperking van dit apparaatje zit in de Maximale testspanning en stroom, waardoor je geen Power onderdelen kan testen in de reële situatie.
Dus je kan een 2N3055 niet testen bij 1,5-Ampere en 24V.
Dan heb je de dure en grote Tektroniks meetsystemen nodig.
Voor mij zou dat soms wel makkelijk zijn, maar meestal niet nodig, de meeste onderdelen die ik selecteer zijn klein signaal typen.
Er zijn veel meer componet type te testen met de DCA Pro, ik heb hier alleen de JFetjes laten zien omdat ik daar nu me bezich ben.
Als afsluting twee plaatjes van de Analog Devices MAT12 super dual transistor.
Dit is de Hfe/Ic karakteristiek van een van de twee MAT12 transistoren.
Hier is goed zichtbaar dat vanaf 4V CE de transistor zeer lineair is.
Shoot @ it!
