Voor een project waar ik een 5v lijn met een load die normaal tussen de 0.5 en 3A zit en waarbij de input tussen de 4 en 25v zal liggen, heb ik (met hulp van WEBENCH) een circuit ontworpen met de TI LM25118 regulator chip erin.
Nu heb ik hier een prototype van het circuit liggen, en heb de onderdelen gesoldeerd. Echter krijg ik als ik er spanning opzet geen power out. Ik meet een kleine spanning (tussen de 0.1 en 0 .2v) met de multimeter, maar het circuit lijkt niet actief, want met een weerstand erbij als load blijft hij op 0v. Bijgevoegd zit het schema van puur de stroom conversie, en heb ik een foto van het stukje bord met dit circuit erop bijgevoegd.
De vcc pin van de chip krijgt netjes 12v.
De enable pin meet 9.6v (Natuurlijk door de interne pulldown, en de grote R tussen vcc en EN).
UVLO meet 4.1v, welke ook correct is. (hoger dan 1.23v betekent ingeschakeld).
Op de SS pin meet ik maar 0.18v wat zou betekenen dat de chip in softstart modus blijft hangen. Deze pin hangt alleen aan een condensator, die wordt opgeladen, en wanneer deze 1.23v bereikt gaat de chip op actief. Bij fouten in de chip wordt deze omlaag getrokken totdat de foutconditie verwijderd is. Echter lijkt het niet dat de ondervoltage of overtemperature beveiliging is ingeschakeld.
Nu heb ik nog niet heel veel ervaring met dit soort circuits, en weet niet zo goed waar te beginnen/verder gaan met de fout opsporen.
Wat ik eigenlijk zou willen weten is hoe ik hier nu het beste verder de fout in kan gaan opsporen.
Of ziet iemand een fout in mijn schema?
Hier is de datasheet van de chip te vinden.
(Ik meet de output op de linkerpad van F1, de fuse is bewust nog niet gesoldeerd, aangezien ik eerst het stroomcircuit wilde testen)
EDIT: Input voltage aangepast (stond 3v ipv 4v als input range)
