mede daarom doet men dat dus niet, de HAK komt lager te zitten als voorheen, en zonder spanning monteren doet men niet als dan de hele straat eraf moet. je kunt 2 componenten hars echter wel onder spanning afgieten, maar hier is het pellen van de aders en uitvlechten juist het gevaarlijke van de klus onder spanning.
je komt die gplk ook niet tegen in kasten zonder dat die zijn afgegoten, vaak is er bij vervanging naar een nieuwe kast een mof opgezet en opgelast naar ymvk. uit die gplk kabels lekt een vieze drab, zeker als de kabel goed warm wordt komt deze prut eruit gelekt. water uit de grond en olie uit het papier komt eruit.
bij nieuwbouw is het geregeld een probleem, netbeheerders willen hun kast altijd op de plek hangen die voor hun het makkelijkste is, ook al moet er nog veel meer in die kast komen en zou er normaal ook ruimte zat voor zijn. ken meerdere plaatsen waar de groepenkast met de bovenzijde 20cm boven het kozijn hangt, de meter zat veel te hoog, fijn als je dan nieuwe kabels moet invoeren of werken bij de klemmenstrook bovenin..
