LG 32LG3000 wil niet standy
Ik heb een 32LG3000 met een vreemd probleem.
Wanneer de TV standby gezet wordt gaat deze even uit, en vervolgens weer vrolijk aan.
Dit gebeurt alleen als er iets is aangesloten via HDMI.
Simplink staat uit.
De TV is voorzien van de laatste software, voedingsspanningen zijn goed.
Op het mainboard heb ik preventief een 470uF/16V SMD elco vervangen, ik zag dat die wel es voor problemen zorgde.
Iemand een idee?
Heb je het ook geprobeerd met 'iets anders' aangesloten op HDMI?
Meerdere apparaten inderdaad.
Wat apart is: Zet ik eerst de humax standby, en dan de TV standby dan gaat het goed.
Blijft de Humax aan en ik zet de TV standby dan gaat de TV spontaan weer aan.
Zelfde met een Cisko ontvanger.
Lijkt net of de HDMI de TV actief houd. Je kan evt geheugen chip vervangen of fabrieks reset proberen. Anders: Helaas..
Fabrieksreset klinkt zinnig. Heb je het al geprobeerd met Simplink juist aan?
vaag staat me er wat van bij dat je bij de humax in het menu iets in of uit kan schakelen , ik meen dat ze het "control by hdmi "noemden
maar ik moet eerlijk bekennen dat ik me dat heel vaag herinner en het dus finaal mis kan hebben :p
