door het gebruik van een verkeerde adapter is de sony speaker kapot gegaan
is er iemand die dit apparaat kan repareren?
Zonder info kunnen we niks. Als je het wilt laten doen, zul je op zijn minst je woonplaats erbij moeten vermelden, dan weten we wie er in de buurt zit.
Tevens zou typenummer handig zijn.
Heb je hem zelf al opengemaakt? Zoja scherpe foto's van de printplaat helpt hier al heel veel.
Dat kan vast wel iemand, maar als dat je enige vraag is dan is dit iets voor in vraag en aanbod en niet voor een forum post.
Doet de speaker helemaal niks meer?
Als het een adapter van een hogere voltage was dan van de juiste adapter kan de zekering doorgesmolten zijn. Makkelijk te vervangen alleen even een zelfde terug vinden van de zelfde waardes.
het is de sony srs xb30
ik ben op zoek naar dit printje
weet iemand waar je die kan bestellen?
wat is er kapot op dat printje? foto van andere kant, scherpe foto!
Sony misschien?
Op 13 augustus 2019 14:19:31 schreef redbull43:
Als de fout op dat printje zit, zou repareren best wel eens simpeler of goedkoper kunnen zijn want het lijkt er vanaf de onderkant op dat er aan de bovenkant bijna niets zit dat stukgaat. Ik verwacht een beetje dat Sony ueberhaupt geen onderdelen voor zoiets levert.
Houd dan ook rekening met wat een nieuwe kost, en wat het huidige uurloon is .
Op 13 augustus 2019 19:50:01 schreef maartenbakker:
Mochten ze al onderdelen leveren dan betaal je daarvoor de hoofdprijs Ik heb even snel gekeken, alleen usb kabeltje en adaptor zijn (veel te dure) serviceonderdelen.
Vermoedelijk heeft Sony alleen een labeltje en sticker laten plakken.
