Van de Miele Novotronic W818 blijft het lampje van de hoofdwas knipperen. Ook verwarmt hij niet. Kan het verwarmingselement kapot zijn, of iets anders?
Welkom op het forum.
Een knipperende hoofdwas LED geeft aan dat er een kortsluiting of onderbreking is bij de NTC die de watertemperatuur in de trommel meet. Als het goed is maakt hij het programma verder wel af zij het met koud water.
Ik zou eerst de bedrading doormeten van de NTC naar de regelprint. Welke draden het zijn kun je zien op het schema wat onderin de wasmachine zit. Als de bedrading goed is kun je de NTC doormeten. Verder zou het kunnen zijn dat het verwarmingsrelais defect is of het verwarmingselement. Ook deze kun je doormeten met een multimeter.
Check de amp connectoren op de ntc en verwarmingselement..... Dingen verbranden nog wel eens
Stekkertjes van NTC wat meer aanknijpen, geeft vaak deze storing... Kabelboom kan ook!
