Op 13 augustus 2019 17:02:50 schreef dawmast:
[...] kan de versterking van deze versterkertrappen net zo goed ingesteld worden d.m.v. een emitterweerstand van bijv. 100 Ohm?
Nee. De emitters van de BF199's moeten zo kort mogelijk aan massa komen. Zelfs de lijntjes in het schema zijn, bij wijze van spreken, al te lang.
Als je het versterkertje afsluit met een 75 ohm weerstand, dus niet met de afgestemde kring met spriet, dan is de versterking over de hele FM-band ongeveer 20 dB.
Wel is de ingangsimpedantie vrij laag, zo'n 25 ohm. Maar vermoedelijk zijn er wel ergere dingen op het kabelnet aangesloten geweest.
Iets anders is aan de hand met de uitgang:
De uitgangsimpedantie is vrij hoog, zo'n 170 ohm.
Een kwartgolf spriet is juist nogal laagohmig, en die afgestemde kring zit hier dan ook heel vreemd.
Het zou logischer zijn de spriet op de aftakking te zetten (omdat de spriet laagohmig gevoed wil worden), en de versterker op de top van de kring aan te sluiten (omdat de versterker hoogohmig belast wil worden).
In de praktijk is dat natuurlijk heel eenvoudig te testen: probeer allebei en kijk welke methode het grootste bereik geeft.
