Met helium kan je Al tig lassen op DC, is wel veel heter ... (Dunne plaat!)
Edit
Die Jasic doet ook mma.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op vrijdag 18 augustus 2017 12:04:09 (17%)
Edit
het probleem bij alu was toch dat je de oxide laag moest breken?
Daarom had je AC nodig. ik zie niet in wat helium hiertegen zou doen...
Misschien mosterd na de maaltijd Sven, maar heb je ook zo gemeten dat je de nokkenschakelaar kan uitsluiten?
Ik heb in het recente verleden, voor de lokale corso, een aantal lasposten nagezien. Twee ervan hadden klachten zoals ook die machine van jou. Bleek dat de fout in de standenschakelaar zat, de schakellipjes hadden een eigen "wel contact - geen contact - contact met buurlipje" patroon gemaakt.
Lastrafo's krijgen ook sluiting door het goedbedoelde schoonblazen. Even met de compressor schoonblazen.. mochten er ijzersplinters zijn, dan zitten ze daarna mooi klem tussen de wikkelingen. Vaak een reden om later voor een kortsluiting te zorgen.
Hieronder wat foto's van de ingewanden van zo'n nokkenschakelaar.
TonHek
Alu met DC TIG, vraag het Bob Moffat!
https://www.youtube.com/watch?v=EA2UL5XGdvg
@tonhek: had de schakelaar gereinigd en overbrugd op een stand die iig altijd de zekering liet trippen...
Probleem bleef zodra ik de contactor indrukte
En secundaire lag al los... Ergo bleef de trafo over.
@rd12tf: ik zal het vanavond bekijken...
filmpje gezien...
ik kende dit verhaal, maar vanaf 8 mm werd aangehouden dat ging ook met Argon trouwens, wellicht kun je het met helium dus nog wat terug brengen..
Maaremm.. ik wil plaatwerk met magnesium erin lassen (birmabright alu)
Oude koe, maar voor iedereen die ook zoiets zoekt.
Dit apparaat heb ik erbij gekocht via mp. Nieuw koop je ze vanaf ca 500€.
Ik betaalde 350.
Last niet slecht, maar ontsteking is minder als een merkapparaat (elektrode moet goed schoon zijn en relatief dichtbij) als je eenmaal een boog hebt is hij mooi stabiel
Is dat jouw werkplaats Sven?
Ik had me echt iets VEEEEEL chaotischers voorgesteld.
no offence
Dit is bij mijn ouders..
Oh gelukkig, dan kunnen mijn verwachtingen nog waargemaakt worden
Garage. Wel zeker.
Maar verder valt het erg mee..
Onlangs met een MinarcMig Evo 200 van Kemppi autoplaatwerk 0.8mm gelast (CuSi + Argon). Erg mooi compact apparaat maar wel >1000€
Maar als je uiteindelijk 4 losse apparaten hebt staan kom je ook wel op dat bedrag, de Kemppi doet Fe, Fe FCW, Ss, Al, CuSi draad, kunnen 1 kg en 5 kg spoelen op.
De ESAB mig is er ook en daar heb ik ook altijd plaatwerk mee gelast..
En er is ook nog autogeenset en trafo in huis.
Op 18 augustus 2019 11:29:06 schreef High met Henk:
Zit er nog een vonkbrug in de machine (ontsteking is bij veel machines een soort Tesla spoel...)?
-> Vonkbrug schoonmaken en afstellen.
Wolfraam elektrode moet altijd schoon zijn! Gasnaloop lang genoeg om de elektrode te beschermen tijdens het afkoelen?
Na lang lassen wordt wolfraam toch beetje vies, gasnaloop is ca 7 sec.
Ach er is mee te leven.. Gewoon beetje dichterbij houden..
