. dat dan een soort blikjestelefoon hoe dat dan werkt? Maar dan geen touw maar stukje koperdraad ertussen? Geven die antennes zo signaal door aan elkaar? Nooit geweten
Natuurlijk gaat dat. Een antenne is niets anders dan een omzetter. Hij zet radiogolven, elektromagnetische straling of ethergolven (of hoe je het ook noemt) om naar een elektrische spanning. Die spanning breng je met een kabel naar meestal een ontvanger. Dan heb je een ontvangst antenne.
In een zender genereer je een elektrische spanning die je via een kabel naar een antenne brengt. De antenne zet spanning dan weer om naar een elektromagnetische golf.
Omdat er geen verschil zit tussen een zend- of ontvangst- antenne kun je dus twee antennes aan elkaar knopen. Hetgeen de ene antenne ontvangt gaat via kabel naar de antenne die alles weer uitzend. Een antenne ziet niet of de stroom die hij binnen krijgt afkomstig is van een andere antenne of van een zender.
Jij kunt zelf ook niet zien of stroom die thuis uit jouw stopcontact groen is of niet. Iedereen die zegt groene stroom te hebben weet dat niet. De stroom kan ook zomaar uit een rokende bruinkoolcentrale komen.
