CCFL opstarten met megger
High met Henk
Het klinkt als een heel slecht plan, maar ik zit op locatie en heb niet meer bij: Bij de CCFL inverter is de 500 mA eruit geklapt.
IS een SMD zekering en een soldeerbout lokaal regelen gaat me wel lukken.
Ik wil echter even de CCFL testen of die nog leven geeft....
kan ik de megger gebruiken voor dit doeleind?
De inverter is een Hitachi SP-47 INVC191 94V-0
https://www.ebay.com/itm/LCD-Backlight-Inverter-Board-PCB-For-Compatib…
kan ik een ca 150 mm CCFL hiermee laten oplichten?
door er bijv op 50V op te meggeren?
met 50 volt gaan de meeste CCFLs niet veel teken van leven geven.
mag gerust wat meer zijn. (500 à 1000 Volt) een megger levert een beperkte stroom, veel minder dan de invertor. Dus, zolang het niet overslaat naar iets anders kan het geen kwaad.
Bedenk dat de initiele opstartspanning hoger is dan de normale brandspanning. Drie keer zou me niets verbazen. Maar nog meer eigenlijk ook niet.
High met Henk
Ik heb geen idee van brandspanning en opstartspanningen van ccfl.
Ontsteking ligt hoger, ok, maar ik kan er geen grootheid aan plakken
En wat gebeurt als je blijft ontsteken (a la megger) krijg je geen schade??
[Bericht gewijzigd door High met Henk op dinsdag 20 augustus 2019 07:01:52 (22%)
nee, want eens ontstoken zakt de spanning vanzelf in. de buis begint dan een stroom te trekken die de megger niet kan leveren.
mogelijk gaat ie dan flitsen. En of je dat zult zien, of dat ie dat zo snel doet dat je het niet ziet of dat er een stabiele situatie ontstaat: Dat zal je moeten proberen. Dat kan ik niet voorspellen.
Meeste (nieuwe) meggers zijn begrensd on 1 mA.
High met Henk
1000 V was niet genoeg om hem te ontsteken....
Dus.. of dit werkt zo niet of de ontstekingsspanning is meer dan 1000.....
@hmh hieronder; ja natuurlijk dat ook. (Had ik aan gedacht toen ik begon te typen, maar het is kennelijk niet in m'n bericht gekomen. :-) )
[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 21 augustus 2019 20:42:42 (49%)
High met Henk
Idd, ben nu terug in NL.
Het kan natuurlijk ook een defect buisje zijn..
